Ändert sich die Farbe der Anzeige, wenn die Akkus voll sind?
Hallo, wir haben das Alan 443 mit einem Doppelladegerät als Babyphon geschenkt bekommen. Nach einer Ladezeit von ca. 18 Stunden zeigt das Ladegerät immer noch ein rotes Licht und wenn man die Geräte anschaltet, zeigt die Akkuanzeige nur einen "Strich". Kann mir jemand sagen, ob das richtig ist? Die Bedienungsanleitung gibt leider nichts her.
Vielen Dank,
Antje
die Anzeige am Lader sagt nur, das der Akku geladen wird. Eine Abschaltung oder gar eine Umschaltung der LED gibt es nicht. Nach ca. 10 Stunden ist der Akku voll geladen.
Das beim Einschalten "nur" ein "Strich" angezeigt wird ist normal, es handelt sich ja nicht um eine Akkuzustandsanzeige, sondern um eine Akkuwarnanzeige. Will heißen, das Symbol leuchtet dann im Display auf, wenn der Akku fast entladen ist. Beim Einschalten wird kurz ein Displaytest durchgeführt, dabei sieht man dann auch kurz diese Anzeige.
Also alles im grünen Bereich :)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann kann es ja jetzt losgehen mit der Babyüberwachung. :wink:
