Abgleich DNT WT-100
  • Ersteller Ersteller Martinn
Martinn
wie ich schon andernorts schrieb, habe ich ein paar nicht mehr so tolle DNT WT-100
(Info: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/PMR446/DNT/DNT-WT100::976.html)
Ich dachte mir, bevor ich die Dinger in den Müll werfe, schaue ich sie mir doch noch mal genauer an. Ich habe zwar mit Funktechnik keine Erfahrung, aber immerhin einen Spektrumanalysator (HMS1000) für Precompliance-EMV-Messungen. Und die 446 MHz liegen ja locker im Messbereich.
Wenn ich das richtig verstanden haben, senden PMR-Funkgeräte FM mit 12.5 kHz Kanalraster und 446.00625 MHz für Kanal 1. Wenn ich den Analyzer also auf 446.00625 MHz Mittenfrequenz stelle und das Funkgerät auf Kanal 1, sollte ich den Träger exakt in der Mitte finden.
Als erstes habe ich ein WT-100 mit Aufschrift "defekt" gemessen. Auf der Leiterplatte findet sich neben einem Quarz (20.950 MHz) und dem PLL-IC (8852B) ein Keramiktrimmer zum Abgleich der Quarzfrequenz. Maximal bekomme ich dieses Gerät auf eine Sendefrequenz von 446.000 MHz, was einen halben Kanal daneben ist (und weswegen es wohl im Schrott war). Die beiden anderen Geräte, die ich noch habe, senden auf 446.004 und 446.003 MHz, was auch nicht ganz stimmt.
Mache ich da einen Denkfehler?
- Martin
Man kann mit dem Trimmer ca 2,.5 KHZ +- einstellen.
Das Gerät was auf 446.000 steht liegt wohl ausserhalb der Toleranz.
Die beiden anderen Geräte bekommt man hin.
Auf Kanal 1 stellen und denn 446.00625 Khz versuchen.
Aber nicht mit einem Schraubendreher,besser Trimmbesteck....
Habe den Parallel-C neben dem Trimmer auf 22 pF getauscht, dann gings. Damit habe ich alle drei Geräte auf die 446.00625 MHz gebracht.
Aufgefallen ist mir noch, dass ein Gerät bei der schätzometrischen Sendepegelmessung (Stück Draht als Antenne im Analyzer, Messempfänger-Modus) 4 dB mehr Sendepegel hat als die beiden anderen. Was da wohl sonst noch verstimmt ist? Mangels Doku und Prüfsender (naja, einen VNWA könnte ich nehmen) werde ich weiteres Gebastel daran aber wohl sein lassen. Auf den ersten Blick funktionieren die Geräte jetzt ja.
- Martin
Immer gut wenn die Fummelei von Erfog gekrönt ist....
Na ,ja Draht,HF und Schätzometer zeigen schon mal was an was nicht ist.
Kennst das ja,Gerät in linke Hand,dann rechte Hand etc.etc....
Gruß Walter
Natürlich habe ich den Vergleich mit identischen Positionen gemacht (+- ein paar mm), mit dem gleichen Akku, gleiche Handhaltung, gleicher Mondstand etc. Das ist schon eine sehr gut reproduzierbare Messung. Auch bei weniger präzisen handgehaltenen Messungen hatte ich die grob 4 dB Unterschied.
Bei EMV-Messungen macht man das ja auch so. Die präzisen (naja +-3) Absolutewerte dBuV bekommt man für teures Geld im Labor in der Schirmkammer, aber zwischendurch macht man eben vergleichende Messungen. Natürlich hätte ich anstelle des Drahts in der N-Buchse eine Nahfeldsonde nehmen können, aber da wäre kaum etwas anderes dabei herausgekommen.
Gibt es eigentlich Unterlagen (Schaltplan, Serviceanleitung) für DNT-Geräte?
- Martin
Vielleicht ist eins der Geräte modifiziert(macht denn auf PMR ca 1 Watt).
Hier ein paar Bildchen von baugleichen Exemplaren....
nein, die WT100 habe ich neu gekauft und sicher nicht modifiziert (das wüsste ich...). Deine Bilder von den SL01D (und vor allem die hier https://www.cbshop.com/K-PO_SL_01_D) sehen aussen sehr ähnlich aus, sind aber andere Modelle (Vorgänger?) der WT100. Meins sieht innen völlig anders aus, auch das PLL-IC ist ein anderes. Vermutlich ist weder DNT noch K-PO der Hersteller, das ist irgendein OEM-Produkt, wie es scheint.
Aber interessantes Schaltbild, danke! Aber ich werde es wohl lassen, darin irgendwo die 4 dB Unterschied finden zu wollen. Wenn mir beliebig langweilig wäre (...), würde ich den VNWA anwerfen und den Impedanzverlauf des Ausgangsfilters oder gleich die Übertragungsfunktion ab etwa Q4 anschauen.
- Martin
