Adapter Freecom 500 / Mikro/Lautsprecher Stabo MIKE 01
Hallo Freunde der Kommunikation,
ich habe zwei Stabo Freecom 500 mit denen ich meine Kurzstreckenkommunikation betreibe. Jetzt habe ich aus meiner CB-Funk Ära ein Handfunkgerätekombination Mikro/Lautsprecher gefunden. Es handelt sich um ein Stabo Produkt mit der Bezeichnung MIKE 01. Jetzt habe ich den Wunsch diese Mikro/Lautsprecherkombiantion an der Stabo Freecom 500 zu nutzen.
Allerdings besitzt die Mikro/Lautsprecherkombi eine Duo-Klinkensteckerkombination mit 3- poligem 3,5mm und 2- poligem 2,5mm Stecker und das Freecomgerät einen 3- poligen 2,5mm Klinkenstecker-Stereoeingang.
Da ich auf dem Lande wohne, wo man nur weis, wie Elektronikladen geschrieben wird, habe ich das Problem einer richtigen Beschaffung eines Adapterkabels. Selbstverständlich könnte ich auf Angaben von Internethändlern einen Adapter bestellen. Hierbei besteht jedoch das Risiko, dass dieser hin und her geschickt wird, weil er nicht passt. (ein kleiner Elektronikladen in meiner Nähe hat sich bereits die Mühe gemacht)
Kann mir jemand die Stecker- und Buchsenbelegung der beiden Komponenten (Freecom u. MIKE 01) nennen oder einen Adapter mit Bestellnummer und Händler der definitiv funktioniert?
Wäre Klasse !!!!
Mit Dank für Eure Mühe
Malipo
du hast das Problem, ausgerechnet ein Mikrofon für das Stabo SH8000 herumliegen zu haben, welches in der Belegung komplett anders ist als diverse Lautsprechermikrofone in Standard-Belegung.
Daher ist ein fertiger Adapter nicht lieferbar.
Wegen der anderen Art der PTT-Tastung ist ein Adapter auch nur
schwer zu basteln, ich würde raten, ein anderes Mikrofon zu kaufen.
Wenn du ihn unbedingt selbst basteln willst:
Belegung Freecomm 500:
2,5mm Stereo-Klinkenstecker
Spitze - Mikrofon und PTT (über 2,2 KOhm-Widerstand)
Mitte - Lautsprecher
Schaft - Masse
Belegung Mike 01 SH8000:
2,5mm Mono-Klinkenstecker:
Ohrhörer (Spitze Lautsprecher/Schaft Masse)
3,5mm Stereo-Klinkenstecker
Spitze: PTT-Sendetaste (gegen Masse)
Mitte: Mikrofon
Schaft: Masse
Ich hoffe, das hilft weiter.
