alan 443 - betriebsdauer - reichweitenkontrolle
hallo!
bin drauf und dran mir ein alan 443 zuzulegen. das einzige, das mich stört ist die so viel zizierte kurze betriebsdauer. kann mir das vielleicht jemand in stunden ausdrücken (ca.) ?
ist es denn nicht möglich bessere akkus als 600mAh zu verwenden und damit die betriebsdauer zu verlängern?
kann man die reichweitenkontrolle ausschalten, um energie zu sparen?
danke schonmal für eine rasche antwort!
die Reichweitenkontrolle kann man ausschalten. Wenn man diese
aber nicht braucht, warum dann nicht gleich das Alan 456R nehmen?
Dann hat man ein Gerät, was mit Mignonakkus betrieben werden kann
und dadurch natürlich wesentlich längere Betriebszeiten erreicht.
Das 443 kann auch mit besseren Microzellen (bis zu 1000mAh, realistisch
vom Preis-/Leistungsverhältnis 900mAh) betrieben werden, diese sollte man
aber extern laden. Es geht auch mit den originalen Steckerladern, im Standlader funktioniert das Laden aber nur mit den Alan-Packs (600mAh).
danke für die rasche antwort!
warum nicht gleich das 456R? weil mir das einfach zu teuer ist, dafür dass ich es nicht wirklich oft nutze. außerdem ist mir die reichweitenkontrolle sehr wichtig, sollte man sich doch mal irgendwoanders aufhalten.
leider fehlt mir immernoch eine ungefähre angabe der betriebsdauer... kann man denn da gar keine aussage machen?
mfg
Nein, weil das ja je nach verwendetem Akku/Batterien verschieden ist.
Mit dem Original-Akkupack bei VOLLER Ladung erreicht man ca. 20 Stunden Standby-Zeit oder 8-10 Stunden bei normaler Babyüberwachung.
