Alan 443 - Steckerbelegung Ladegerät ???
besitze seit heute ein Paar Alan 443, habe mir zwei Akkusätze dazu besogt und ein Fricom Steckerladegerät, an welches aber verschiedene Stecker montiert werden können, noch dazu in unterschiedlicher Polung +/- ... -/+. Wer kann mir sagen, welcher Stecker und welche Polung richtig sind ??
Vielen Dank,
Ralf
beim Alan 443 ist es leider nicht so einfach.
Das Gerät hat eine 2,5mm-Stereo-Klinkenbuchse, welche
normalerweise an "normalen" Ladegeräten nicht vorhanden ist.
An dem dreipoligen Stecker ist an der Spitze + 12 Volt, und
am Schaft der Minuspol, die Mitte des Steckers wird nicht belegt.
Man müßte also an das Ladegerät sich einen Stecker entsprechend
anlöten.
Bitte NICHT die Multistecker benutzen, da hier ein Kurzschluss
entstehen kann. Meistens ist auch gar kein 2,5mm-Klinkenstecker
vorhanden.
Das Original-Ladegerät kostet deutlich unter 10,00 Euro, und es
gibt keine Gefahr, etwas zu beschädigen. Hat das Ihr Fachhändler
nicht mit angeboten?
Brummen mit Stecker
Hi Admin,
habe wie beschrieben einen 2,5mm Stereostecker an ein vorhandenes 12V Steckernetzteil gelötet.
Nun habe ich folgendes Problem mt dem 443 bei eingestecktem Netzteil, VOX funtioniert nicht u. Gerät sendet nur brummen, Empfang geht.
Ist da noch irgend etwas Shaltungstechnisches am Netzteil zu machen?
Danke vorab
Ähm, nichts für ungut, aber das KANN NICHT funktionieren.
Das ist ein LADEANSCHLUSS, und kein Stromversorgungsstecker. Wie soll das Gerät etwas senden, wenn der Mikrofonanschluss mit dem Netzgerät belegt ist?
Wenn man mit Dauerstromversorgung arbeiten will, dann muß man schon ein paar Euro in den Standlader investieren, aber auch hier kann es leichte Störungen geben, da die Ladegeräte einfach nicht als Netzgerät gedacht sind.
Die Lösung mit dem Standlader funktioniert bei vielen Kunden aber einwandfrei, aber das mit dem Steckerlader kann technisch nicht funktionieren. Das hatte ich übrigens auch nie empfohlen. Laden ja, aber Betrieb am Steckerlader: NEIN!
Alan443 mit 12V Laden?
kann ich wirklich mit 12V an die Lade/Mic Buchse? Es sind doch nur 3 Akkus drin!!
Ist da wirklich eine Regelung drin?
Ja, man kann, und es ist eine Regelung drin. Es sollten
aber nicht mehr wie 12 Volt sein (wie bei vielen billigen Stecker-
ladegeräten!).
Man kann aber auch das fertige Gerät kaufen, denn so teuer ist
es nun wirklich nicht, und sich eventuellen Ärger sparen...
