alan 95 plus +48 plus
Hallo Wie kann ich jeweils diese Geräte auf 400 Kanäle erweitern?
Vor allem wie geht das?bei meiner stabo 7082 war es ja einfach mit den Brücken.Bin dankbar für jeden Hinweiß
Allan77+
Hilfe,
Meine Alan77+ hat öfter das Problem das der Sende und Empangsteil total ausfällt. Kann es sein das dies ein Thermisches Problem ist. Die Funke ist offen und hat 400 Kanäle. Horche oft nur kurtz rein und schon tritt das Problem auf. Das gerät schaltet aber nicht ab, kommt aber nach längerer Zeit wieder in normal Betriwb zurück.
Vielen Dank und es grüßt der McGyver!!!
der Fehler tritt bei älteren Geräten häufiger auf (nicht nur bei Alan),
und ist nur für entsprechende versierte Lötfreaks zu beheben.
Wenn Erfahrung im Umfang mit der Lötstation und elektronischen Geräten vorhanden ist, dann einfach mal im Bereich des VCO nach "kalten" Lötstellen Ausschau halten - dies ist zu 99% die Ursache des Problems.
