Alarm über Funk
D
dias
Hallo..!
Hat jemand eine Idee, wie man einen Alarmzustand über Funk übertragen kann?
Also: ich möchte einen Schaltkontakt etc. an ein PMR-Funkgerät anschließen (z.B. einen Türkontakt, Relais etc.)
und mir beim schließen dieses Kontaktes eine Art Alarmton auf mein Empfängergerät übertragen lassen.
Nun könnte man das ganze auch über einen Piepser/Summer und über VOX bewerkstelligen, aber da braucht man
wieder zusätzliches Gerät, Stromversorgung usw.
Ein Gedanke wäre vielleicht, sich die Kontakte der "CALL-Ruftaste" rauszulegen, und die an den Kontakt anzuschließen..?!
Nachteil: Meist geht dieser Rufton nur paar Sekunden, dann ist trotz geschlossener Kontakt Schluss, und erst bei erneuten
Öffnen und Kontakt "ruft" es wieder... Die Alarmierung sollte aber möglichst dauerhaft sein.
Hat vielleicht jemand eine Idee dazu...?
Vielen Dank!
Matthias
Nein, natürlich nicht dauerhaft (ist nicht erlaubt, ist mir klar), höchstens so 1-2 min.
Aber bei dem Thema "blockieren" sollte man viell. auch mal das ganze Thema "Babyfon" beleuchten...
Konkret geht es um eine kurze Warnung bei Hochwasser. Wenn die Schneeschmelze zu schnell geht,
kommt bei uns hinterm Haus das Wasser so massiv gelaufen, so dass es bis an und ins Haus
laufen kann (schon 2x passiert).
Und wenn das in der Nacht passiert, möchte ich zuverlässig gewarnt werden. Denn dann heißt es Sandsäcke auffahren...
Die Funkstrecke ist nicht weit (150m), könnte man evtl. auch über LPD machen...
VG Matthias
Irgendein Funkgerät nehmen und PTT festlegen.(Einmachgummi etc.)
Oder Handmike dran und Gummi drum...
Einen Kanal programmieren mit Ton (evtl 1750 Hz).
Dann Gerät mit Strom versorgen und in der Stromleitung einen Schwimmerschalter einbauen.
Kippt der Schwimmerschalter (Hochwasser) plärrt es bei Dir im anderen Gerät...
Aber bei dem Thema "blockieren" sollte man viell. auch mal das ganze Thema "Babyfon" beleuchten...,
Da stimme ich dir uneingeschränkt zu, ich bezweifle heute noch, ob eine solche Verwendung überhaupt zulässig ist.
Zu deinem eigentlichen Problem, da ich direkt am Wasser lebe, verstehe ich deine Bedenken.
Wäre es denn nicht im Grunde besser, das Wasser gleich umzuleiten?! (aufhalten kann es sowieso niemand)
@Walter
Danke für den Tipp, Walter. Eigentlich wollte ich ein älteres Gerät nehmen, ohne Programmierung etc.
Aber das mit dem Sende-Ton ist eine interessante Möglichkeit. Aber sag mal, wenn man so was programmiert,
und dann für lange Zeit die Versorgungsspannung abklemmt - bleiben die Einstellungen denn da erhalten..?
@Questor
Das Wasser umleiten ist schwierig - ist eine Tiefstelle... Und wie gesagt: das Problem tritt nur selten auf.
Das letzte mal war es vor 3 Jahren, da aber gleich 2 mal, davor vor 15 Jahren.
Man kann dann immer nur versuchen den entstehenden Bach vom Haus etwas wegzuleiten, mit Sandsäcken.
Das hat auch immer ganz gut funktioniert, man muss halt nur schnell reagieren...
Um mitzubekommen, wenn das Wasser den Hang herunter kommt, grabe ich hinten am Feld ein Gefäß ein.
Wenn der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen kann, und es anfängt über das Feld und die Wiesen in
meine Richtung zu laufen, läuft mein Gefäß voll. In das Gefäß kommt eine Art Schwimmschalter, der bei
Wasseranstieg Kontakt gibt. Daneben eine wasserdichte Dose mit dem Funkgerät...
@Seewolf
Mit den Handy alarmieren..? Wäre natürlich auch schön, aber wie?
Da bräuchte man doch irgendein Modul mit SIM-Karte?
Ist bestimmt nicht billig - oder hast du da Erfahrungen..?
Danke an alle!
VG Matthias
[@Seewolf
Danke an alle!
VG Matthias[/QUOTE]
Is doch ganz einfach! http://www.miller-peter.de/handy.html
Und da wo der Wäschzwicker ins Spiel kommt , da klemmt du einen Schwimmerschalter auf!
Das Telefon ruft dich an und gut ist es.
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für den Tipp... muss ich mal in meiner alten Handykiste schauen... :-)
Was mir dabei noch unklar ist: Das Handy ruft mich über die Kurzwahltaste an, soweit ok.
Ich nehme es an, oder breche das Klingeln ab (dann dürfte es ja auch nix kosten..).
Aber was macht das Handy dann..? Der Kontakt auf der Kurzwahltaste ist und bleibt ja noch geschlossen.
Ruft es dann immer wieder an..?
VG Matthias
Genau! Du kannst denn Ruf abweisen und es müsste in ein paar minuten wieder klingeln. Normaler weise hat man ja einen bewegungsmelder dran der sich nach ein paar minuten wieder scharf stellt
und dann erneut ausgelöst werden kann.
Aber ich denke wenn bei dir der Wasseralarm aufläuft wirst du bestimmt nicht mehr so ruhig bleiben!
