Albrecht AE 6110
Thomas1965
Hallo an alle
habe das Albrecht AE 6110
habe ein Problem mit demGerät ich kann nichts mehr einstellen weder Kannäle noch rauschunterdrückung noch kann ich Funken
Kann mir einer sagen wie ich das beheben kann da ich auch nix in der Bedinungsanleitung finden Kannwie so ein Fehler beheben kann
Gruß an alle Thomas
Was funktioniert denn noch?
Ist die Beleuchtung noch an.?
Kannst am Gerät nichts mehr bedienen oder nur vom Mike aus???
Hast keine Leistung mehr oder hörst Niemanden mehr???(oder Beides)
Netzteil ok??
Sag erst mal was geht und nicht,dann kann man eher helfen.
Gibt viele Fehlerursachen.
Sicherung im Kabel,Mikrofonkabel gebrochen,bei einer evtl. Modifikation was schiefgelaufen...
Endstufe defekt vom hohen SWR,Kurschluss wegen Diode gestorben,Überspannung etc.etc.
Thomas1965
Hallo Wasser büffel ich kann die Kanäle nicht mehr einstellen steht immer ein C vor den kanälen und bekomme auch nix mehr mit es rauscht dann nur noch
Tastensperre aktiv?
2 Sek EMG Taste drücken.
Oder versuch mal einen Reset
1. Halten Sie [SQ] gedrückt, während Sie das Funkgerät einschalten, bis im LCD „rt“
angezeigt wird.
2. Alle Kanal- und Funktionseinstellungen werden auf die Werkseinstellungen
zurückgesetzt.
Gerät noch in der Orginalversion oder schon im Exportmodus?
Thomas1965
Das Gerät ist in der
Orginalversion ich habe es hier bei neuner Funk gekauft
