Albrecht Contact2
Hallo, Einige Parameter lassen sich bei dem Gerät ändern. Eine Leistungserhöhung ist auch möglich mit der zusätlichen Software, kann Mann danach am Gerät selber die Leistung von Low auf Hi schalten oder hat man nur noch die höhere Leistung zur Auswahl? Lohnt es sich überhaupt?
Vielen Dank Erwin
ob es sich lohnt, muß man schon selbst entscheiden. Selbst ohne Leistungserweiterung arbeitet das TT Contact 2 sehr gut und bietet
auch gute Reichweiten.
Die Leistung ist NICHT schaltbar. Von daher arbeitet man generell
immer mit der hohen Leistung.
Was spricht dagegen die 8 Kanäle mit niedrieger(1-8) und hoher Leistung (11-18) zu programmieren?
20 Speicher hat man doch!
Dann hat man beides.
Ps. Warum kommt hier immer das Cool Männiken wenn ich eine 8 in Klammern schreibe??
Hallo, achso dann würde die Sache ja wieder Interessant werden.
Ich bin eben von Draußen rein, einen hohen Häuserblock vor der
Nase danach leicht bewachsenes Gelände bin ich auf 4 km gekommen
verrauscht aber noch zu verstehen, das im orginal Zustand schon mal
nicht schlecht!
Wenn ich den Mods machen würde habe ich 20 Kanäle???
Die sind dann aber nicht mehr im Pmr Band?
Welche Funktionen hat man noch mit der Software, in der Beschreibung steht ja nicht so
viel?
nicht schlecht!
20 Kanäle hast du nach Programmierung.
Wenn du willst alle nur im PMR Band.
Möglich ist von 446 Mhz bis 448 Mhz im 6,25 Khz Raster.
Ob High oder Low Power ist frei wählbar.
Ich habe dier ersten 8 Kanäle PMR low Power(normal 500 mW)
Dann von 11-18 Hig Power(2 Watt) und Kanal 9 und 10 noch 2 Ausweichfrequenzen
programmiert,falls überall Babygeschrei zu hören ist.
Kanal 19 und 20 sind noch frei.
welche "Ausweichfrequenzen" sind denn empfehlenswert?
Kann man einfach mit 12,5 khz nach oben gehen, z.B. 447.00625 ?
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Gruss
Bergo
Hallo
Gib's es denn noch einen Trick der Ladestation den richtigen
Ladestand zu entlocken, ist immer kurz nach dem Einstecken
schon grün!
Gruß Erwin
Alle Frequenzen von 446 Mhz bis 448 Mhz im 6,25 Khz Raster sind möglich.
Hab mir 446.500 Mhz und 447.500 Mhz als "Reserve" programmiert.
Damit mit anderen Geräten Kontakt möglich ist die nicht das 6,25 Khz Raster haben.
Hallo
schon grün!
Gruß Erwin
Wenn der Akku voll ist,ist das normal.
Findet keine Stromanalyse sondern nur eine einfache Spannungsanalyse statt.
Wenn er jedesmal auf rot wäre zum Laden,wäre das nicht normal.
Erst nach mehr Gebrauch wirds wieder rot,wenn die Spannung abgefallen ist.
Das Problem mit der Anzeige der Ladestation habe ich auch bei meinen beiden Geräten. Auch wenn die Akkus total leer waren, zeigt die Ladestation nach circa 30 Minuten wieder grün. Wie ist das möglich? Laden die dann auch nicht mehr wenn die grüne LED leuchtet?
Die Funkgeräte sind sehr gut, nur die Ladestationen arbeiten nicht so zuverlässig.
mfg
Lucthebauer
also bei mir dauert der Ladevorgang bei leeren Akkus ca. 4-5 Stunden. Danach leuchtet die LED grün. So wie es sein soll. Allerdings benutze ich nicht die mitgelieferten Original-Akkus von TTI. Mit den Original-Akkus hat sogar mein gutes Ladegerät mit Einzelschachtladung Schwierigkeiten gehabt. Mehr als 900mAh hab ich da nicht reingebracht.
Mein Tip: Versuch es mal mit Eneloop-Akkus.
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3410-kategorie-156-seite-.htm?
mfg. Log.
mfg
Lucthebauer
Die Orginalakkus sind nicht die Besten.
Hatte mal versucht damit meine alte Digicam(Sony DSC P 52) zu bestücken,
diese startete,ging aber sofort wieder aus.
Das hab ich mit Sanyo HR3U nicht.
Kapazität zeigte mir mein Lader(BC 900) gerade mal 985 mA an,trotz versuchten Refresh Funktion,die ich vorher probierte.
Würde auf bessere Akkus ausweichen.
