Albrecht Tectalk Contact 2 - Unterschiedliche Lautstärke bei 2 Geräten
ich habe im Abstand von ein paar Monaten 2 Albrecht Tectalk Contact 2 hier im Shop gekauft.
Bei dem ersten Gerät ist die Lautstärke in der geringsten Stufe (Drehknopf ganz nach links) schon recht hoch,
bei dem zweiten Gerät muss ich den Lautstärkeregler schon ziemlich weit aufdrehen um die geringste Lautstärke des ersten zu erreichen.
Meine Frage: Kann man die Lautstärke der beiden Geräte aneinander anpassen? (Poti im Gerät?)
Vielen Dank und viele Grüsse
Jay
Dann schau mal ob in einem Gerät der Compander eingeschaltet ist.
Wenn dann an beiden Geräten ein oder ausschalten.
Ganz am Anfang hatte das Tectalk Contact 2 eine andere Schaltung für den NF-Verstärker. Es gab dann aber oft Probleme
mit Headsets, daraufhin wurde in der Serie hier etwas geändert.
Man kann durch eine Lötbrücke auch den alten Zustand wieder herstellen, muß aber dann mit manchen Headsets
etwas aufpassen.
Oder es ist wirklich nur der Compander bei einem Gerät aus und beim anderen an... :)
Das erklärt mir nun auch warum ich einen kleinen Gehörschaden bekam.
Hatte mal einen geschlossenen Kopfhörer auf und irgendein Kiddie
drückte in der Nähe auf die Düdelüt Taste!.
Das passiert mir nicht noch mal.
Compander ist bei beiden Geräten ausgeschaltet.
Es sind beides Geräte aus der Serie ohne den CCTSS-Bug, also eine neuere Serie.
Der Unterschied ist schon relativ stark.
Kann man durch öffnen oder schließen einer Lötbrücke das lautere Gerät auch an
das leisere anpassen, also den neuen Zustand herstellen?
Wenn ja, wo befindet sich diese Lötbrücke.
Ist nämlich genau das Problem, dass das Gerät am Headset zu laut ist.
Guckst du hier:
Einfach entsprechend den Null-Ohm-Widerstand (Brücke eben) auf die jeweils andere markierte Position setzen.
Und nochmal der Hinweis, Registrierung ist kostenlos und ich brauche nicht jeden einzelnen Beitrag freischalten :)
so jetzt bin ich registriert.
Vielen Dank für die Informationen.
In einer ruhigen Minute werde ich mich da mal dran setzen.
Jay
Hallo,...
Das habe ich immer und immer wieder gelesen, das Bild angeschaut und es nicht verstanden.
Zwei Wiederstaende sind markiert,...welches ist der Null Ohm-Wiederstand (gibt es sowas) und jeweils andere Position setzen, werden die getauscht und das mit der Bruecke hat mich dann voellig verwirrt,...
Ich moechte das auch gerne machen (Geraet auf kleinster Stellung viel zu laut),...ich wuerde mich sehr ueber eine Anleitung
fuer DUMMIES freuen.
gruss ralfbert
Und nochmal der Hinweis, Registrierung ist kostenlos und ich brauche nicht jeden einzelnen Beitrag freischalten :)[/QUOTE]
auf dem Bild ist nur ein Widerstand zu sehen, dieser ist in Position R202 montiert.
Man kann ihn auch wahlweise in Position R206 montieren, also von R202 entfernen und bei R206 einlöten.
Das ist damit gemeint.
Ein Null-Ohm-Widerstand ist nichts anderes als eine Draht-/Lötbrücke, welche sich eben maschinell besser
bestücken läßt.
Position R202 ist bei mir frei und der Widerstand ist bei mir auf R206 (der mit dem Kreis oder der Null drauf), dann wird das wohl nix mit dem leiser machen :-(
Trotzdem nochmals vielen Dank fuer die Ausfuerliche Erklaerung.
gruss ralfbert
