Albrecht Tectalk Pro XL "Eigenrauschen"
  • Ersteller Ersteller trashko
trashko
Tag,
ich besitze seit heute ein Tectalk Pro XL.
Wenn ich da nun einschalte, kommt aus dem Lautsprecher
ein sehr leises Dauergeräusch, welches sich bei Verwendung
eines Headsets (zwei verschiedene nagelneue getestet und
so wird es vorwiegend benutzt werden) als in leiser Umgebung
extrem störend herausstellt.
Nun habe ich mich nur auf die Schnelle mit dem Gerät befasst
und auch dieses Forum hier nur kurz durchforstet, es scheint
mir aber eher ein Grundton aus dem Verstärker zu sein als ein
tatsächliches Funkrauschen, klingt wie eine aufgedrehte Musik-
anlage ohne Signal und ändert sich bei Regelung der Lautstärke
auch überaupt nicht. Ebenso bei Veränderung jeglicher Grund-
einstellung keine Änderung.
Wenn ich dagegen eins von meinen Tectalk erste Generation
min. 10 Jahre alt an das Ohr halte oder (selbe) Headsets anschliesse,
höre ich - nicht das Geringste.
Darf das so sein?
Das ist bei dem Gerät leider normal.
Man schaltet die Audio-NF nicht ganz ab, damit beim Öffnen und Schließen der Rauschsperre
und auch beim Drücken und loslassen der PTT-Sendetaste kein "Ploppen" zu hören ist.
So wurde mir das zumindest von Albrecht bestätigt. Auch bei anderen Geräten ist das
teilweise der Fall.
Wenn das stört, hilft nur der Umtausch in ein anderes Gerät.
Oha,
besten Dank für die Info. In der Tat, bei PTT auf oder zu
kommt da nicht das übliche "Ploppen", eigentlich sehr angenehm so.
Das Grundgeräusch raubt mir aber vermutlich auf Dauer die Sinne,
ich habe sowas im Filmsetbetrieb auch gerne mal bis zu 12Std. im
Ohr und das Gehör ist noch recht gut...
Was für ein Gerät empfiehlt sich denn dann, ich will ja auch durchaus
Geld ausgeben?
Danke, trashko
Hm, ich nehme an, es muß für Headsets mit Standard-Belegung geeignet sein.
Alinco DJ-V446 oder Alinco DJ-S45 CQL, die sind da normalerweise recht ruhig, wenn
kein Signal anliegt.
