waldler
Guten Morgen!
Zu meinem bereits vorhandenen Funkgerätepaar habe ich neulich noch ein modifiziertes DJ- V 446 geschenkt bekommen. Dieses hat einwandfrei funktioniert. Da ich die Modifikation nicht brauche, habe ich das (vom Vorbesitzer ausgelötete) blaue Kabel wieder eingelötet und einen Reset auf ,PMR only' durchgeführt.
Offensichtlich habe ich beim Reset (VM und Func gedrückt halten, dabei einschalten) einen Fehler gemacht (eine der Tasten nicht fest genug gedrückt?): Das Gerät zeigt jetzt nur noch zwei Kanäle ,1' und ,2'. Scan ist möglich, Squelch und Lautstärke einstellen auch, sonst nix.
Also keine 8 PMR- Kanäle etc. Das Gerät reagiert auf PMR Kanal 2 (Kanal ,1' bleibt beim SCAN stehen) und 3 (Kanal ,2' bleibt stehen), dabei zeigt es einen Empfangsbalken und leuchtet grün, zu hören ist nix. Senden kann man auch, beim intakten PMR wird jeder Kanal geöffnet, es rauscht auch fein, aber keine Sprachübermittlung.
Ein weiterer Reset bringt keine Änderung.
Was kann ich tun (außer Wegwerfen, arrr...)?
Achso, beim Löten brav ein Erdungsband angehabt, daran kanns nicht liegen. Das Kabel hab ich auch wieder gezwickt, ändert nix.
Danke.
Waldler, der an den blöden Spruch denkt: Never touch a running system.
Danke.
