Ansprechverhalten bei Verwendung von CTCSS/DCS
  • Ersteller Ersteller gewaltschrauber
G
gewaltschrauber
bei Verwendung von CTCSS/DCS bei meinem alten Alan-Gerät aus 2000 musste man etwas länger mit dem Sprechen warten nach dem die PTT-Taste gedrückt wurde. Bei normaler Kanalwahl war das nicht der Fall.
Ist das heute immer noch so oder reagieren die Geräte heute schneller?
Teils,Teils kommt auf das Gerät an.
Auch neuere Geräte haben teilweise etwas Verzögerung.
Meist liegt das aber auch am Power Save Modus(Stromsparmodus).
Wenn ich Sprachbetrieb mache würde ich diesen ausschalten.
Dann reagiert das Gerät generell etwas schneller.
Diese halbe Sekunde zeit kann man sich doch wohl gönnen, das ist
auch gerade Anfängern zu empfehlen, die sprechen meistens schon
bevor sie auf die Taste drücken - grausam aber wahr. :-)
Frohes Osterfest, Ron
auch wenn der Thread schon etwas älter ist ... weißt Du wie man den Stromsoparmodus z.B. beim Stabo Freecom 650 deaktivieren kann?
Vielen Dank.
Gruß Boris
Soweit ich weis kann man da nichts abschalten.
Ist fest im Prozessor abgelegt.
Vielleicht mal mit DW(Dualwatch) versuchen.
Da wird ja alle 0,5 Sek. umgeschaltet.
Kann aber sein das dort der Stromsparmodus ohne anliegendem Signal auch nach einer gewissen Zeit einsetzt.
Einfach mal probieren.
Nur bei geöffnetem Squelch oder beim Suchlauf ist der Stromsparmodus inaktiv.
Danke Walter. Werde ein wenig damit experimentieren.
