Antennen Problem
Tyron
Hallo erst mal
ich wollte meine Antenne an die Dachreling am Auto machen,die Reling ist aus Alu aber nicht mit der Fahrzeugmasse verbunden.meine frage ist jetzt:kann ich den Antennenfuß oder den Halter oder die Reling einfach mit einem Kabel igendwo im Auto mit Masse verbinden?
danke für gute tipps
Ralph
C
Chrwezel
Hi, aus eigener Erfahrung kann ich sagen das generell mit abgesetzten Mobilantennen ein schlechteres SWR- Verhältnis zustande kommt.
Mit abgesetzte Mobilantenne meine ich alles was vom Magnetfuß oder DV-Fuß direkt an größeren Karosserieflächen befestigt wird abweicht.
In dem Falle die abstehende Dachrehling.
Kommt auch immer auf den Frequenzbereich an.....
Nachteilig ist es auf jeden Fall,da sich auch die Abstrahlcharakteristik ändert.
Bei der gesamten Karosserie als Masse hat man besseren Rundumempfang(mehr oder weniger..).
So wird das sehr richtungsempfindlich und man hat mehr Fading.
Das SWR ist nicht das Problem,bekommt man hin.
Tyron
Danke für die antworten,eine Frage hab ich noch. meiner Mittelkosole ist nicht also viel platz. mit einem normalen PL stecker passt mein Gerät nicht richtig rein,gibt es extra kleine Stecker?
Ralph
