Auf zwei Kanälen senden und emfangen UND Sendeleistung 0,5W / 3W
BeeX
Hallo Leute
meine mehr stündige Suche hat leider kein Ergebnis gebracht.
Ich wollte wissen ob ich beim Midland G7 auf zwei Kanälen senden und emfangen kann.
Also:
Gruppe A = 5 Leute - erster Kanal
Gruppe B = 10 Leute plus Gruppe A - zweiter Kanal
Im Netz bin ich über zick Begriffe gestolpert, aber nie über eine richtige Erklärung dazu.
Zweikanalempfang
Dualband
Dualkanal
Dualwatch
Ist das alles das gleiche?
und die Geräte können dann alle auf zwei Kanälen senden und emfangen?
und zu der anderen Frage
ich habe keinen Schein zum funken und darf also nur PMR 0.5W funken.
Was ist wenn ich mir ein G7 kaufe das man von 0,5W auf 3W umstellen kann. (es aber nicht mache)
bin ich dann noch im legalen Bereich.
Ach ja noch was, sind die Sendesingnale kodiert?
Also wenn einer eine Nachricht von mir abfängt, das man diese Nachricht dann meinem Funkgerät zuordnen kann?
Gruß BeeX
Hallo Leute
Also:
Das geht mit dem G7 nicht.
Nur Wechselsprechen(nicht zusammen wie beim Handy) auf einem Kanal.
Gleichzeitig empfangen können nur Geräte mit 2 Empfänger(nennt man auch Crossband wenn es über 2 Bänder geht,wie 2 Meter und 70cm Band)
Sind Geräte mit mehreren Frequenzbereichen(2 Meter und 70cm, oder PMR und LPD etc.etc.)
Dualkanal
Dualwatch
Ist eine Funktion die es erlaubt 2 Kanäle im Wechsel abzuhören(nicht gleichzeitig).
Dort wo Aktivität ist hört man es...
Solange das Gerät die Möglichkeit besitzt und du keine technischen Änderungen vornimmst ist es erlaubt.
Erst wenn man es macht(umlöten,andere Antenne,Programmierung mit mehr Power,andere Frequenzbereiche etc. ) ist es verboten.
Richtig codiert kann man das nicht nennen.
Kann ja jeder hören der auch die Codierung einstellt.
Wird nur zum Zwecke der Störungsbeseitigung genutzt(damit man nur die Leute mit der gleichen Codierung hört und nicht jedes Babygeschrei)
Das mit der Nachricht dem Gerät zuordnen ist wieder eine andere Funktion.
Da wird ein unhörbarer Ton mit gesendet,damit man weis wer gerufen hat.
Nennt man auch Gerätekennung oder PTT ID(Identifikation)
Hat aber nichts mit Codierung(auch Code Squelch genannt)zu tun.
Gibt CTCSS(analog) oder DCS(digital).
Hallo Walter
Hallo Leute
seid Gegrüßt
Also:
Das ist mir bewust, das es nicht mit einem Handy zu vergleichen ist.
So ein bisschen Erfahrung habe ick ja auch schon.:cool:
Kann den das das G7?
und das ist für mich nur Fachchinesisch "2 Bänder geht,wie 2 Meter und 70cm Band":mrgreen:
Zitat von BeeXDualkanal
Dualwatch
Das hört sich doch super an!:mrgreen:
zu dem habe ich diese Beschreibung für ein G7 gefunden
Also müsste ich mit zwei Gruppen komunizieren können ohne lästigen Kanalwechsel
Oder ???
Beschreibung:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="width: 100%"]
Die Midland G7 hat eine sehr gelungene
"Dualwatch-Funktion", die über das Menü eingestellt wird. Sehr
gelungen, weil:
Bei fast allen anderen Modellen wird im
Dualwatch-Betrieb zwischen einem eingestellten und einen weiteren Monitorkanal
wechselseitig umgeschaltet. Beispiel:
[TR]
[TD="width: 42"][/TD]
[TD="width: 100%"]Sie haben Kanal 7 im Gerät eingestellt - Für Senden und
Empfang
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]Sie möchten zusätzlich Kanal 8
überwachen.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Jetzt arbeiten fast alle Modelle wie
folgt:
[TR]
[TD="width: 100%"]Kanal 7 und Kanal 8 werden wechselseitig im Display angezeigt
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]Kanal 8 steht nur empfangsseitig zur Verfügung, weil Kanal 7
ja als "Hauptkanal" geschaltet wurde.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 100%"]Möchte man also auf Kanal 8 einen Anruf beantworten, so muss man erst
einmal einen Kanalwechsel auf Kanal 8 vornehmen.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hier arbeitet das Midland G7 etwas
anders!
[TR]
[TD="width: 100%"]Wenn Sie die Dualwatch-Funktion - im Menü der Midland G7 als blinkende RX TX
angezeigt, aktivieren, so können Sie - sofort auf dem aktiven Kanal auch
antworten! (In unserem Beispiel wäre das Kanal 8) Also beide! Kanäle sind
gleichberechtigt!
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Kann man das bei den Import Geräten im Menü umstellen ohne eine Lötbrücke zu ändern?
Die CTCSS oder DCS Codierung meinte ich nicht.
Die Gerätekennung oder PTT ID(Identifikation) könnte es schon eher sein.
Ist das eine einzigartige ID die beim senden mit verschickt wird? So das jemand mit der richtigen Ausrüstung den Funkspruch abfangen kann und die gesendetet ID auslesen kann. Und das er dann in einem Berg von Funkgeräten genau das findet von dem der Funkspruch kam.
Gruß BeeX
Das G7 kann PMR(446Mhz) und LPD(433 Mhz)
Aber nur entweder oder,nicht beides zusammen....
Oder ???
Man kann immer nur auf einem Kanal sprechen oder hören.
Bei Dualwatch auf dem Kanal wo man empfängt.
Man kann zwar beide Kanäle abhören,aber nicht gleichzeitig,nur wechselseitig,wird in Sek Bruchteilen umgeschaltet.
Dort wo Betrieb ist hört man.
Sind Lötpunkte
Das geht nur mit Geräten der gleichen Serie und vom gleichen Hersteller.
Und auch nur wenn sie so programmiert worden sind (PTT-ID Funktion).
Dann bimmelt das im Empfänger und dort steht welches Gerät gerufen hat.
G7 kann das nicht,nur einfacher Rufton....
Es ist schon seltsam, dass gerade die Leute die ja sowieso nie im Sinn haben die Leistung zu erhöhen etc, am hartnäckigsten danach fragen...
Gruß, Hubert
Gruß, Hubert
Ist doch ganz einfach.....
Man hat 30 paar Wollsocken,aber keine vernünftigen Winterschuhe;-)
