So, also ich hab jetzt mal rumgespielt ...
Der zweite Patch aus der Anleitung oben ist auf jeden Fall mal MIST
Zumindestens unter Vista sorgt der Patch beim Laden einer beliebigen Datei für einen Absturz ...
Ich hab gleich ZWEI bessere Ideen probiert die auch gehen...
1. die 87d kann die Dateien der 90d zwar lesen, aber nach dem Schreiben kann die 90'er damit nichts mehr anfangen. Dafür ist ein Byte in der "DAT"-Datei zuständig. an position $06 steht in der 90'er normal ein $43 (hex) und in der 87'er ein $FF (hex) ... es reicht aus dieses eine Byte zu ändern und man kann die verbesserte Version wieder in der 90'er laden.
2. die 87'er kann die Daten nicht aus dem 3201 lesen ... das kann man ändern in dem man an zwei Stellen in der EXE nach den codes für die Modelle sucht ... da gibt es z.B. das 3207 ... also an Adresse $7734 (hex) muss dann eine $37 gegen eine $31 getauscht werden und auch an $8626 steht eine $37 die gegen eine $31 getauscht gehört...
Dann kann man ohne weitere Tricks das TK-3201 auch direkt mit der 87'er laden, bearbeiten und speichern.
Das einzige was etwas nervt: Bei jeder Frequenzeingabe kommt eine Warnung das die Frequenz nicht im Bereich liegt... dann übernimmt er die Frequenz aber doch richtig. Auch wenn man das gerät später mit der 90'er ausliest wird diese Frequenz angezeigt.
Zu den Funktionen die ich mit der 87d getestet habe:
+ Narrow/wide scheint zu gehen! Aber das wußten ja schon einige.
+ Frequenzen können beliebig im technisch möglichen Bereich für das Gerät eingegeben werden. Der LPD-Bereich ist komplett abgedeckt(!!!)
+ Es ist eine getrennte Sende- und Empfangsfrequenz möglich(!!!)
+ QT und DQT sind frei einstellbar
+ Es sind getrennte DQT für Senden und Empfangen möglich(!!!) bei den QT-Tönen hat es mit unterschiedlichen Tönen bei mir nicht zuverlässig funktioniert ... warum auch immer...
+ Alle Sendeparameter lassen sich justieren (wie bei 90d)
- Leider kann man nicht zwei unterschiedliche Werte für High/Low-Sendeleistung speichern... der LOW-Wert wird ignoriert.
- DTMF kann man aktivieren, wird aber nicht übertragen sondern nur lokal ausgegeben.
- FleetID wird übermittelt aber nicht ausgewertet. (SEHR SCHADE)
im Großen und Ganzen ist das schon eine Menge mehr als auf der Anleitung versprochen wird...
Die Möglichkeit das Gerät auch im LPD-Band zu nutzen ist für mich ein tolles Plus! Getrennte Sende- und Empfangsfrequenzen könnte man - genau wie unterschiedliche DQT-Signale - benutzen um eine Art "Funkzentrale" aufzubauen... jeder kann so z.B. die Zentrale erreichen und die kann durch unterschiedliche DQT-Töne (Maximal eben 16 verschiedene) gezielt EIN anderes Gerät anrufen...
Natürlich sollte man sich bewußt sein das eine Änderung auf andere Frequenzen oder Sendeleistung rechtlich ein klares Foul ist! Es ist sicher sinnvoll auf jeden Fall nur Frequenzen zu benutzen die in einem legalen Bereich liegen ... das dürfte im Regelfall keine Aufmerksamkeit erregen. Die Sendeleistung sollte auch nicht immer am Anschlag stehen... 1. ist es nur eine relativ geringe Reichweitenverbesserung und 2. ist der Acku bei 5W Sendeleistung eben 10* schneller leer als bei 0,5W ... logisch, oder ?
gruß
PS: Hätte jemand ein Interesse an einem Tool mit dem man *.DAT-Files für das 3201 erstellen kann mit den Möglichkeiten die das 87d normalerweise bietet? Zum hochladen bräuchte man aber immer noch ein KPG-90D und das Kabel... Das könnte man sicher auch kompfortabler hinbekommen als diese Kenwood-Progrämmchen ... warum sind denn die eigentlich so teuer? Die "machen" ja wirklich nicht viel.
