Ausbreitung von Funkwellen / Verständnisfrage
ich habe überhaupt keine Idee, was eigentlich Funkwellen sind.
Wasserwellen brauchen als Trägermedium Wasser, logisch!
Wie ist das bei Funk, gibts ja auch im Weltraum.
Was ist das eigentlich? Ist das Materie?
Und wie kann ich mir die Ausbreitung vorstellen. So in Kreisen vom Sender, prallt das von "Gegenständen/Häusern/Bergen etc." ab und wird es dadurch nur umgeleitet oder auch verfälscht.
Vielleicht ist jemand so nett (oder mehrere) auch zu diesem Thema mal ein paar Zeilen zu schreiben. Danke
Funkwellen sind elextromagnetische Wellen, genau wie das Licht. Licht kann man (dank der Quantenphysik) als Teilchen oder als Welle beschreiben, in unserem Fall benötigen wir beides. Die elektromagnetsichen Wellen benötigen keine Materie um weiterzukommen, die Photonen (Lichtteilchen) übernehmen dies in Lichtgeschwindigkeit. Daher gibt es Funk (und Licht) auch im All.
Ob das Signal nun von Wänden reflektiert, geschluckt oder gestreut wird hängt von seiner Wällenlänge (bzw. Frequenz) ab. Je höher die Frequenz (= je länger die Wellenlänger) ist, desto mehr ähnelt sich das Verhalten dem des Lichts, das heißt, das Signal wird von Gegenständen eher refklektiert, was die Reichweite massiv einschränkt. Daher kann man Langwellenradio über ganze Kontinente verbreiten, während das sehr Kurzwellige (hochfrequente) WLAN oft schon nach 100m zu schwach wird.
Der Vorteil von Hochfrequenztechnik liegt auf der Hand: Da mehr Wellen pro Sekunde gesendet werden, können auch mehr informationen kodiert werden. Daraus ergibt sich eine bessere Übertragungsqualität. Daher weist das UKW-Radio bessere Qualität auf als Mittel- oder Langwelle. (Zusätzlich kommen noch verschiedene Verfahren der Modulation, also Kodierung, zur Anwendung)
Es wird also für jede Anwendung der Kompromiss geschlossen zwischen Qualität und Reichweite.
Schau mal unter http://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_Welle nach, wenn du Lust hast.
das nenne ich mal ne klasse antwort
