Batteriesparfunktion Wintec LP4502
nachdem mein Wintec heute geliefert wurde, habe ich nach Studium der Anleitung doch noch eine Frage:
In den Settings kann man unter Punkt2 den Typ der Batteriesparfunktion konfigurieren (1:1 bis 1:4).
Was bedeutet dies genau bzw. welche Auswirkungen hat das?
Spare ich bei 1:4 mehr Batterien als bei 1:1 bzw. wie wirkt es sich dann aus wenn man doch einen höheren Sendeanteil benötigt?
Mathias :wink:
Hm, das hat nichts mit dem Sendeanteil zu tun.
Je größer die Zahl, desto mehr Pausen legt der Empfänger ein.
Und daher gilt auch: Je größer die Zahl, desto geringer der Stromverbrauch.
Allerdings kann es passieren, das sehr kurze Funkrufe dann überhört werden.
1:2 ist ein gutes Verhältnis :)
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort!
In der Anleitung las sich das so, als wenn es auch etwas mit dem Sendeanteil zu tun hätte.
Zitat: "Wählen Sie die Einstellung 1:4 bei einem voraussichtlichen Sendeanteil von 10% und Empfangsanteil von 90%."
Das ist dann natürlich ein wenig verwirrend....
Danke für die Aufklärung! :)
Mathias :wink:
