Blattantenne für PMR gerät bauen ?
  • Ersteller Ersteller sixpence
S
sixpence
Hallo Leute ! Ich hätte gerne so eine Blattantenne mit SMA Buchse für mein PMR Funkgerät. Soweit ich weiß muß der Draht für ein PMR 12cm lang sein. Es wäre doch möglich den Draht an die Peitschenantenne zu kleben.
Wäre das machbar ? Oder gibts da irgendeinen technischen Grund der dagegen spricht ?
https://lh5.googleusercontent.com/_xHDBzJ8dm84/TdaXn9ljAjI/AAAAAAAAGAs/Y83kzOJSCQI/s512/%21Br5oR2gB2k~%24%28KGrHqQOKkQEvPPq%21TzFBL1rsHZ7M%21~~_3.jpg
Diese Antenne hätte sogar eine SMA Buchse (zumindest sieht sie für mich so aus) theoretisch sollte das funktionieren !?
https://lh3.googleusercontent.com/_...f!!Wk~$(KGrHqYOKj!EvPqKF8ZdBL1rsK26-g~~_3.jpg
So wie das aussieht scheint das auf dem zweiten Bild eine TNC Buchse zu sein.
Eine Blattantenne an einer SMA Buchse dranlöten ist wohl nicht so einfach.
Mit BNC ginge das besser.
Es gab mal eine Bandmaß Antenne mit BNC Buchse,die würde für 2 Meter und 70cm genutzt.
Wurde öfters auf AFU Trödelmärkten verkauft.
12cm ist was kurz für ein Lambda Viertel Stäbchen für PMR.
Das müssten denn ca 16,5 cm sein.
Da würd ich erstmal mit Koaxkabel (Innenleiter) meine ersten "Gehversuche" machen.
Dieses kann man meist in die orginale Antennenhülle reinschieben und auf der Platine anlöten.
Oben etwas selbstverschweißendes Band drauf und ein Gummikäppchen drauf und fertig.
Damit hat man schon ganz guten Erfolg gegenüber den 5cm "Stümmelchen".
Viel Erfolg.
Ahja, super vielen Dank.
Noch eine Frage: Wie sollte der Draht der Antenne beschaffen sein ? Möglichst dünner Kupferdraht ? oder was völlig anderes ?
Und muß die Antennenlänge exakt 16,5 cm sein oder ist das ein Mindestmaß ?
oder gibts da simpel einfach einen Adapter dafür....
16,5 cm ist genau für die PMR Frequenz.
Der Innenleiter eines Koaxkabels(incl. Schaumstoff) geht ganz gut.
RG 58 hat ja jeder im Haus:-)
An was für ein Funkgerät soll die "Antenne" denn dran???
Dran solls auf ein PMR, und eigentlich an verschiedene Marken da wir alle unterschiedliche benutzen. Nur die SMA Buchse ist allen gemein.
Man kann auch aus der "Orginalen" eine SMA Antenne machen.
Oder sich selber ein Viertelwellenstäbchen machen.
Evtl. Kupferlackdraht um einen Bleistift wickeln und dann mit
Schrumpfschlauch abdichten.
Möglichkeiten gibt es viele.
Hier was zum Stöbern.
http://www.google.de/url?sa=t&sourc...sg=AFQjCNEUTiHfmhvgLfiNXYTFaYFZiLIorw&cad=rja
http://funkbasis.vps9611.alfahosting-vps.de/viewtopic.php?f=26&t=6340
http://www.pmr-funkgeraete.de/alan456_drahtantenne.pdf
http://www.google.de/#sclient=psy&h...=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=5a4a001e44ffdadc
Nunja, wills mal so sagen: Die meisten sind PMR Geräte (ALAN, WOUXUN) , andere können auch PMR Frequenzen.
Das hört sich aber nicht nach "PMR" Geräten an, sondern nur nach Geräten, die
zufälligfür PMR geeignet sind.... :confused:
Ist doch alles nur "zufällig"
Ich hab nur "zufällig" ein paar Funkgeräte hier "rumliegen"
Schönen Wochenanfang.
Gleich kommt der Admin umd sagt
"Wusste gar nicht das Wouxun auch PMR Geräte baut"
oder so ähnlich.
Glaube zwei Geräte haben die sogar in Ihren Angeboten,aber hier in DL noch nicht gesehen.
Diese "könnten" als PMR Geräte mit 16 Kanälen verkauft werden
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/walkie_talkie_KG-659E.htm
http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/walkie_talkie_KG-639E.htm
Bist keine Rechenschaften schuldig,was Du mit Deinen Geräten machst oder nicht.
Wusste ich nicht. Für mich sind PMR Geräte solche, die PMR Frequenzen "können" - inwieweit das erlaubt ist -> kein Ahnung !
Da sind die verschiedensten mal gekauft worden aus den unterschiedlichsten Ländern, funktionieren solala. Mit größeren Antennen sollten die meist etwas besser funken (man merkt schon: funktechnisch bin ich etwas unbeleckt ). Zumindest käme es mal auf einen Versuch an.
Hier in Deutschland dürfen nur Geräte benutzt werden die dafür auch eine Zulassung haben.
Nähere Infos bei der Bundes Netzagentur.
Auch dürfen nur die orginalen Antennen genutzt werden.
Ist leider so.
Aber man darf auch nicht bei rot über die Ampel (bzw. Kreuzung) gehen.
Aha, na dann ists ja gut das ich die Geräte weit weg benutzen will. Darum auch die Notwendigkeit eines Batteriefaches, ich habe nicht immer eine Steckdose zur Verfügung.
Supi !
Noch eine Frage zu der Antennenlänge: 16,5 cm ist das "richtige" Maß für PMR: Wir haben darüber diskutiert und fragen uns nun, ob die Empfangs- und Sendeleistung mit einem vielfachen davon steigt ?
Eine 33cm Antenne hat eine bessere Leistung und so weiter....
Das ist hier alles schon oft besprochen worden.
Das Maximum ist natürlich eine lange Antenne.
Hat aber etwas mehr Fading als eine kurze Antenne.
Gib mal in Google PMR Antenne ein,Vorschläge on Mass.
