Brauche Rat für Spezialanwendung Segelflugwinde
ich suche ein PMR446-Gerät mit Headset und externer PTT-Taste für folgende Anwendung:
Gefunkt wird aus einem Führerstand mit sehr lauter Umgebung (alter Panzer-Motor), also muss das Headset geschlossene Ohrmuscheln haben und das Micro sollte Störgeräusche möglichst ausblenden.
Die PTT-Taste ist extern in einem Gashebel eingebaut, das muss so sein, weil der Bediener beim Segelflugstart beide Hände braucht. Mit einer Hand bedient er den Gashebel, an dem dann die PTT-Taste mit drauf ist (wie bei einem PC-Joystick).
Das Funkgerät soll mit Spannung extern aus der Autobatterie versorgt werden, um das lästige Batterietauschen zu vermeiden.
Anforderungen an das Gerät selbst gibt es keine besonderen:
1200 Meter Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, wir brauchen keine Spezialfunktionen wie Vox etc..., das Gerät ist geschützt fest in dem Führerstand eingebaut (kein Metallkäfig)
Frage: Was würdet ihr mir raten, für diesen Zweck zu kaufen?
Bin leider in Funksachen Laie...
noch eine Frage:
Mache ich hier beim Posten was falsch, weil keinerlei Antwort kommt?
Ich habe nämlich vor einiger Zeit schon mal eine Frage gestellt, da kam auch keine Antwort.
Danke schon mal im Voraus für sachdienliche Hinweise...
sorry, aber ich betreue das Forum neben meiner nicht gerade
geringfügigen Beschäftigung als Inhaber eines Funkversands....
Eine EMail würde daher öfter schneller zum Ziel führen, da es schon einmal passieren kann, das ich einen Beitrag übersehe.
Und ziemlich genau die gleiche Fragestellung habe ich hier im Forum
erst vor kurzem beantwortet...
Und ein PMR446-Gerät, was mit externer Dauerstromversorgung problemlos
betrieben werden kann ist entweder das Wintec LP4502 mit Power-Adapter oder eines der beiden Basisgeräte Tectalk Office bzw. Alan Base 446.
Das Headset ist natürlich auch nicht unwichtig, ich würde ein gut gekapseltes Headset wie das Alan HD25NR empfehlen.
Anonymus
Hallo Anonymus,
schau doch mal in der Segelflugbetriebsordnung nach: Soweit ich weis ist eine stehende= (Telefon / Draht)verbindung der Winde mit dem Start vorgeschrieben.
Daidalos1
