china minni pmrgeräte welche software zum programmiern?
  • Ersteller Ersteller wilhelmhertha
wilhelmhertha
mein kollege hat 2 ersteigert. nun weiss ich nicht welche software bzw welches gerät ich bei chirp einstellen soll.
bilder:
das problem ist es lässt sich kein ctcss progammiern ohne software... so scheints.
  • Bildschirmfoto vom 2017-07-03 19:42:31.jpg
Software erst auf englisch umstellen.
dann Eingaben machen
ja danke für die infos. leider klappt es nicht weil der port bzw treiber nicht gefunden wird. habe mal profilic gestartet dann das programm ging nicht...IMG_20170704_163801.jpgIMG_20170704_163843.jpgIMG_20170704_163830.jpg
ach so das normale kabel lädt nur .. man benötigt zusätzlich noch ein extra progammierkabel..aha.
hallo com wird erkannt soweit bin ich nun .da hab ich mein 6fach kabel hergenommen das endet auf 3.5 klinke 3 pol. also data in out und masse. dachte ich minni usbkabel aufgeschitten und pins entsprechend verbunden. beim ausleseversucht:es macht tülüt und dann kommt eine fehlermeldung . also mit bildern werd ich den leser verschonen. rxd und txd vertauscht -masse ist ja klar geht auch nicht. ob evtl. die buchse fürs headset eine rolle spielen kann ich weiss es nicht . am ende wäre die beschaltung des original prg kabels interressant. ...am ende kauf ich noch das kabel.
