F
FunkFreund
ich habe da zwei Fragen.
Als Erstes muss ich aber sagen, dass ich absolut keine Ahnung von Funk und Funktechnik haben.
Zwar weiß ich, was Frequenzen und Wellen damit zu tun haben. Den physikalischen Kram kenne ich schon, allerdings habe ich keine Ahnung von der Technik.
Die beiden Commodore Geräte die ich habe, sehen so aus:
http://bild4.qimage.de/walky-talky-foto-bild-56602244.jpg
Ich habe die beiden Geräte damals zusammen neu gekauft. Also wurden auf jeden Fall keine Veränderungen durchgeführt.
Das Problem, was ich mit diesen Geräten habe, ist folgendes:
Wenn ich beide Geräte auf den selben Kanal stelle (1-8) dann und von einem Gerät (A) aus die Sende-Taste drücke, dann empfängt das andere Gerät (B) nichts.
Umgekehrt, wenn ich von Gerät B aus sende, dann empfängt Gerät A nichts. Das habe ich bei allen 8 Kanälen
Nun kommt aber das merkwürdige:
Stelle ich Gerät A auf Kanal 1
und Gerät B auf Kanal 4
Dann kann ich von Gerät A senden und Gerät B empfängt (Die Empfangsqualität könnte besser sein, das kann aber auch an den Geräten an sich liegen)
Sende ich dann aber von Gerät B, so empfängt Gerät A nichts.
und Gerät B auf Kanal 3
dann kann ich von Gerät B senden und Gerät A empfängt.
Sende ich dann aber von Gerät A, so empfängt Gerät B nichts.
Hat da jemand eine Idee, wie ich das wieder beheben kann?
Und noch eine andere Frage, speziell zu diesen Geräten:
Zusätzlich zum Kanal, kann ich noch einen "Code" auswählen, allerdings ist dieser optional.
Der Code geht von 01 bis 38 (oder --) wenn ich ihn nicht setze.
Was genau hat dieser "Code" zu bedeuten?
Vielen Dank
FunkFreund
Vielen Dank
FunkFreund
