CRT 2000 Ländereinstellung wechsel
K
Kanal arbeiter
Guten Morgen zusammen,
wie ändere ich denn beim CRT 2000 die Ländereinstellung?
Bei mir tut sich da nichts.
Laut Anleitung CRT:
[FUNC] und [P1] Tasten halten und einschalten
Laut Anleitung Team Expert-1 (Baugleich):
[FUNC] halten und einschalten.
Bei mir hilft beides nichts. Das Gerät schaltet sich immer "normal" ein, man kommt also auf den Standardbildschirm.
Programmierkabel habe ich nicht.
Vielen Dank fürs Lesen und Antworten!
73, Kanalarbeiter
Admin
gerade getestet, funktioniert hier problemlos.
P1 und FUNC gedrückt halten, Einschaltaste drücken und wieder loslassen (die beiden anderen Tasten weiter drücken), dann auch
diese Tasten loslassen, erscheint das Ländermenü.
K
Kanalarbeiter
Ach ja, vielen Dank fürs Probieren!
Ich habe jetzt auch noch einmal getestet und siehe da: es funktioniert.
Der Trick: die Tasten gedrückt halten, bis das CRT-Logo weg ist und die Einschaltmelodie ertönt. Nicht schon vorher loslassen.
Peinlich, ich war einfach zu ungeduldig.
Aber nochmals Danke für die Zeit, welche du aufgebracht hast.
Ansonsten wirklich ein feines Gerät!
