kennt jemand das Handfunkgerät CRT FP00 und kann was zu dem in der Anleitung beschriebenen Zweikanalbetrieb sagen?
Menü Nr.34 TDR-AB
Im Handbuch heisst es:
In diesem Modus kann man auf unterschiedlichen Bändern senden und empfangen.
Einstellmöglichkeiten sind: OFF, A, B
OFF=ausgeschaltet
A=TX auf A / RX auf B
B=TX auf B / RX auf A
Grundsätzlich habe ich jetzt für Band A eine Frequenz im 2m-Band programmiert, hier soll nur empfangen werden. Und für Band B ist eine Frequenz im 70cm-Band programmiert, hier soll nur gesendet werden. Dementsprechenend habe ich bei TDR-AB auch B eingestellt.
Das Funkgerät verhält sich aber irgendwie immer gleich, egal was man eingestellt hat: Beide Bänder sind ständig empfangsbereit. Kommt auf einem Band ein Signal rein dann wird nur noch dieses eine Band empfangen, jenachdem auf welchem Band zuerst ein Signal reingekommen ist. Weil das Gerät hat ja keine 2 Empfänger.
= Das ist Fehler 1, Band B soll auf RX garnicht reagieren.
Gleichzeitig ist das Band welches aktiv empfängt immer auch das Sendeband. Wird nun auf Band A etwas empfangen und man will gleichzeitig auf Band B etwas senden muß man jedesmal vorher die Taste AB drücken.
= Das ist Fehler 2, ein Band für RX und eins für TX, nicht beides auf dem gleichen Band.
Irgendwie ist die Funktion nicht so ausgeführt wie im Handbuch beschrieben. Oder ich habe irgendwie einen Denkfehler? Andererseits kostet das Funkgerät ja nun recht wenig, was will man da auch groß erwarten.
Menü Nr.34 TDR-AB
OFF=ausgeschaltet
