I
Ich-habs-getan
Habe auf eine alte CB Autodachantennenhalterung mit Magnet (Marke Sirtel) eine
Diamond/D original Slim Gainer AZ505
144/320 MHz
6/8 Lambda 3.8dBi 430MHz
1/4 Lambda 144MHz
47cm lang
75gr.
Max 50W
geschraubt. Stelle ich die Antenne in der Wohnung auf den Schrank oder schraube ich das klobige Ding direkt ans Funkgerät, ist der Empfang im PMR-Band leider etwas schlechter als mit der Originalantenne. Auf dem Autodach habe ich einen viel besseren Eindruck von der Konstruktion. Im Übrigen war die Abschirmung vor dem Umbau direkt am Magneten des Antennenfußes befestigt. Jetzt ist es im Prinzip so, als hätte ich ein Verlängerungskabel an der Antenne (RG58, 3 Meter).
:?: Muss die Antenne noch abgestimmt werden? (wie?) oder ist hier noch etwas anderes schief gelaufen?:?:
Besten Dank schon einmal.
144/320 MHz
1/4 Lambda 144MHz
47cm lang
75gr.
Max 50W
