Dynascan AD-09 Modulation schlecht?
  • Ersteller Ersteller funkybef
F
funkybef
Hallo zusammen!
Nachdem ich immer wieder so viel gutes über das Dynascan AD-09 gelesen habe wundert mich das ein bisschen, aber zumindest meins scheint eine schlechte Modulation zu haben. Im Vergleich mit den Stabo Freecom 650 kommt man (bei selbem Abstand zum Mikro, Sprechlautstärke etc.) mit dem Dynascan AD-09 viel leiser beim Gegenüber an.
Ist das bekannt?!
Steffen
Das AD 09 ist kein schlechtes Gerät.
Die Modulation könnte etwas lauter sein,das stimmt.
Man darf nicht vergessen das es ein PMR Gerät ist,d.h. es wird mit 2,5 Khz Hub gearbeitet.
Wenn nun auf der anderen Seite jemand ein Gerät mit 5khz Hub besitzt und auch dies im Menue eingestellt hat wirkt das AD 09 natürlich auf diesem Gerät leise.
Das Stabo Gerät lässt sich intern in der Modulation regeln,das AD 09 nicht.
Auch hat man keine Möglichkeit mit der Software auf 5 Khz(25 Khz Space statt 12,5 Khz) zu stellen.
Es bleibt einzig die Möglichkeit ein externes Mike das etwas empfindlicher ist zu nehmen oder die Mikeöffnung am Gerät etwas zu vergrößern....
Die Mikrofonöffnung hatte ich schon mal etwas vergrößert. Ansonsten war ich davon ausgegangen dass PMR = PMR, d.h. das Stabo und das Dynascan "auf der anderen Seite" in etwa gleich laut ankommen sollten, aber wie gesagt, das Dynascan ist wirklich viel leiser, auch mit externem Mikro ändert sich da nichts.
Als Empfänger habe ich ein anderes Stabo und einen Funkscanner benutzt, bei beiden war der Lautstärkeunterschied so gross. :(
Das Du schon alles probiert hast wusste ich nicht....
Dann musst wohl damit leben.
Habe mal die ganzen Softwareversionen durchprobiert die ich gefunden hab,
aber keine lässt sich auf FM Wide umstellen...
Zwar könnte man das mit der Hardware hinbiegen,aber dafür müsste man am Gerät löten.
Das kann aber auch in die Hose gehen(SMD Gedrisse) und es ist nicht mehr zulässig....
Und ohne Schaltunterlagen auch nicht so einfach...
hallo,
ich habe auch 2x das AD 09 und im direkten vergleich mit motorola TLKR 80 oder alan PMR geräten ist das dynascan ad 09 wirklich extrem leise.
Mach doch vorsichtig ein Löchelchen an der Mike Kapsel.
Kuckst Du Bildchen..
