maxman
Servus Zusammen!
Da ich nun ein paar Tage das Dynascan AD09 Pärchen habe, dachte ich mir, ich lass euch an meinen Erfahrungen teilhaben:
Dynascan AD09
Die Geräte selbst finde ich optisch phänomenal, darum habe ich sie mir bestellt (Spieltrieb und so... ). Als sie dann da waren, war ich von der Größe ("Kleine") absolut begeistert. Ich hab natürlich die Maße gesehen, aber die Dinger dann real in der Hand zu halten ist schon ganz was anderes. Extrem mini und mit einer sehr angenehmen und vor allem äußerst robust wirkenden Haptik.
Der Betrieb ist absolut einfach und wenn man schon mal ein Funkgerät in der Hand gehabt hat, braucht man wohl nicht mal in die Anleitung schauen. Die Anleitung ist übrigens deutsch - und zwar richtig deutsch und nicht "Chinesisches-nix-verstehen-nix-kapieren-Deutsch". Also auch sehr positiv. Die Funktionen sind recht übersichtlich im einfach strukturierten Menü zu finden und ebenso zu bedienen.
Die Funktionsvielfalt ist nicht gerade beeindruckend (z.B. kein Scrambler usw.) aber für mein Empfinden genau richtig. Das Gerät versieht seinen Betrieb tadellos, auch hatte ich bisher keine Softwarehänger oder ähnliches. Der mitgelieferte Akku scheint sehr ausdauernd zu sein und zeigte nach etwa 8 Stunden Standbybetrieb (mit sehr wenig Sendebetrieb) noch keine Ermüdungserscheinungen. Der mitgelieferte Akku kann entweder mit dem ebenso mitgelieferten Adapter an der 230 Volt Steckdose geladen werden oder über USB (selbes Kabel wie beim Steckerlader - ist abnehmbar).
Die Reichweite konnte ich bisher nur auf knapp 2 km in mäßig und eher flach bebautem Gebiet testen. Die Übertragungsqualität war für meine Begriffe beeindruckend. In nächster Zeit werde ich aber sicher das Maximum der Reichweite noch testen.
Negativ sind mir zwei Punkte aufgefallen. Zum einen, dass die 3 Fronttasten manchmal etwas träge sind wenn man sie nicht ganz genau trifft und zum anderen, dass der Ablesewinkel des Displays ziemlich eingeschränkt ist - speziell wenn die (blaue) Beleuchtung an ist. Sind beides Punkte die mich nicht wirklich stören, aber der Vollständigkeit halber habe ich sie aufgeführt.
Für Amateurfunkanwendungen lässt sich das Gerät übrigens erweitert programmieren und eine SMA Buchse wäre auch vorhanden....für Amateurfunk....
Fazit:
+ sehr klein
+ sehr robust
+ tolle Haptik
+ einfache Bedienung
+ viele brauchbare Funktionen
+ gute Sprachqualität
- Display teilweise nicht ganz so toll abzulesen
- Fronttasten reagieren sporadisch nicht sofort
Unter´m Strich also absolute Kaufempfehlung meinerseits wenn man auf sehr kleine, wertige Geräte mit simpler Bedienung und robustem Gehäuse Wert legt.
Programmierung
Die Programmierung funktioniert grundsätzlich sehr einfach, allerdings ist die (chinesische) Software nicht besonders stabil. Es kann immer wieder vorkommen, dass sich das Programm aufgrund eines Laufzeitfehlers verabschiedet. Darum heißer Tip: Regelmäßig zwischenspeichern! Das erspart viel Frust und Ärger.
Die Programmierung der Frequenzen verläuft tadellos, man muss nur darauf achten kein "," sondern einen "." zu setzen. Ersteres nimmt die SW nicht.
Ein weiterer Bug scheint zu sein, sobald man CTCSS Töne programmieren will, setzt die SW das Komma falsch und aus 67.0 Hz im Dropdownmenü werden dann mal eben 670 Hz (und das akzeptiert das AD09 nicht). Hier kann man teilweise (ich hab es nicht bei jedem Ton geschafft - warum auch immer) manuell nachkorrigieren.
Bei den DCS Tönen funktioniert die programmierung wiederum tadellos.
Ein weiterer Bug scheint zu sein, dass man die Scan Funktion (an oder aus) für die einzelnen Kanäle nicht aufs AD09 übertragen kann. Soll heißen, es ist egal ob man "Ad" oder "Del" auswählt was den Scan Vorgang betrifft, im Gerät kommt immer nur "Ad" an. Es scheint also nicht möglich zu sein einzelne Kanäle vom Scanvorgang auszusperren.
Fazit: Mit ein bisschen Geduld (und viel Zwischenspeichern ) bekommt man sein Gerät damit schon ganz gut programmiert, wobei es im Detail sehr viele Verbesserungs- und Stabilisierungsmöglichkeiten gibt. Allerdings bin ich von chinesicher Software nichts anderes gewohnt. Also wer mit so was schon Erfahrung hat, wird damit super zurecht kommen. Alle anderen nach etwas experimentieren und einarbeiten ebenso. Kleiner Tip noch: Als erstes ein Backup mit der Originalprogrammierung der Geräte ziehen (STRG R) und das irgendwo sicher abspeicher.
maxman
Nachtrag: Ganz vergessen, weil es mir eigentlich egal ist. Das Gerät hat ein UKW Radio eingebaut (leider nur normaler Radiobereich und nicht etwa bis 180 MHz oder so rauf - das wäre ja der absolute Hammer) welches erstaunlich gut funktioniert und vor allem auch super klingt. Auch die automatische Umschaltung von Radio auf Funk wenn ein Funkspruch reinkommt klappt bestens.
Dynascan AD09
Fazit:
+ sehr klein
+ sehr robust
+ tolle Haptik
Programmierung
maxman
