EH446 Fragen
Hat das Gerät einen Scan? Wenn ja, erkennt es auch CTCSS töne?
Wie lange hält es im Standby durch, wenn man überhaupt nicht sendet und nichts empfängt? (Lautsprecher aus)
Kann man den Squelsh regeln? eventuell über einen potti im gerät?
Welche "andere" SMA-Antenne wäre für das Gerät empfehlenswert?
mfg
Hallo "Gast",
viele Fragen, mal sehen, was ich beantworten kann.
1. Scan? Ja, hat es.
2. CTCSS-Erkennung bei Scan? Nein, leider nicht. Der Suchlauf stoppt
immer, auch wenn der CTCSS-Ton nicht stimmt.
3. Betriebsdauer RX/Speaker off? Gemessen 21 Stunden mit
700mAh-Teamex-Akkus, allerdings im normalen Betrieb nur 10-15 Stunden.
Wenn viel gesendet wird, kann der Akku auch wesentlich schneller leer sein.
4. Squelch ist ab Werk intern über ein Poti eingestellt, dort könnte man
nachregeln. Ist aber meiner Meinung (und nach der Meinung meines
Schlumberger-Meßplatzes) nicht notwendig.
5. Alles, was sich für 446 MHz eignet. Und das ist leider nicht viel. Was gut
arbeitet ist die Sportyflex II von Albrecht, hier ist das SWR auch bei
446 MHz noch sehr gut und die Antenne ist gut 30cm lang.
Das EH446 ist vor allem für den Einsatz am Bike interessant, die Version EH446-M kann direkt über das 12V-Bordnetz mit dem beigelegten Kabel
(enthält Spannungsregler 6 Volt!!!) betrieben werden. So ist das Problem
mit den Akkus plötzlich keines mehr...
Ich hoffe, das waren Antworten genug. Solche ausführlichen Sachen schiebe ich immer gerne vor mir her, soviel Zeit habe ich ja auch nicht....
Admin
