Empfängerempfindlichkeit - Was genau bedeutet das?
Welches PMR Funkgerät hat den besseren Empfang? Und warum (kleine Erklärung der Einheitsmessung)?
a) Empfängerempfindlichkeit besser als 0,26 Mikrovolt bei 20 dB/Sinad
b) Empfängerempfindlichkeit besser als 0,35 Mikrovolt bei 12 dB/Sinad
Ob besserer oder schlechterer Empfang hängt noch von anderen Faktoren ab.
Ist nicht ganz so einfach die Materie.
Die Empfindlichkeit ist nicht alles.
Guter Empfang hängt auch von der Bandbreite,den Filtern und Verstärkerstufen in der ZF ab.
Wenn man am Messplatz nicht die Werte des Funkgerätes einstellt,
kommt immer was Anderes raus.
Problem sind die 12,5 Khz der Geräte.
Das ZF Filter ist nicht dafür bemessen.
Man muss korrigieren,wird oft vergessen und es kommen schlechtere Werte raus!Wenn keine Vergleichsgrössen dabei stehen ist das für den Ars....
Ahnlich wie bei Gewinnangaben von Antennen,Papier ist geduldig.
Hier ist das ganz gut erklärt.
http://www.cqdl.de/service/ukw-grundlagenartikel.pdf
Wikipedia sagt folgendes dazu
http://de.wikipedia.org/wiki/Empfängerempfindlichkeit
Dann viel Spass mit der "Materie"
