Feldversuch Rückkopplung bei Crossbetrieb über drei Geräte
  • Ersteller Ersteller Bolle
Bolle
Hi Leute,
hatte mal etwas mit Crossbandbetrieb über drei Geräte experimentiert. Dabei habe ich mir die Sendeeinheit meines Stabo Freecomm 650 abgeschossen.
Folgende Schaltung wollt ich probieren:
CH 3 (RX TX) war am Stabo eingestellt.
Gegenüber stand ein PMR das auf CH 3 empfing und auf CH 7 sendete. Das Gerät war auf VOX eingestellt.
Offensichtlich gab es beim Senden eines dritten Gerätes auf CH 3 eine Rückkopplung beim Stabo und dabei brannte die Sendeeinheit durch.
Empfangen kann das Stabo noch, jedoch schaltet es sich beim Senden sofort ab.
Also: Eigentlich hätte die Rückkopplung nicht zustande kommen dürfen?! Tatsache jedoch ist auch, dass für eine solche Betriebsart die PMR Frequenzen einfach zu dicht beeinander liegen.
Eine solche Schaltung (Relaisbetrieb über PMR Geräte) wurde ja schon öfters diskutiert. Nun wissen wir, dass es tatsächlich nicht so ohne Weiteres geht.
Ps.: Meine beiden anderen Geräte (PT-819) blieben Gott sei Dank heile. Die trennen wahrscheinlich etwas besser.
Als das Stabo nur noch auf Empfang arbeitete, funktionierte das Crossbandrelais übrigens einwandfrei...
Noch was als Anhang... Dies war ein Feldversuch der die Theorie der Rückkopllung auf Grund zu dichter Frequenzlage belegen sollte... also keine unwissende Blödheit. Bitte deshalb solche Kommis wie "Man das hättest aber wissen müssen" ect. einfach weg lassen ;-)
Wie gesagt: Es war ein Feldversuch der der Veranschaulichung dienen sollte.
Theoretische Diskussionen die der weiteren Erklärung zu diesem Phänomen dienen sind jedoch erwünscht. Auch welche darüber wie man soetwas vermeiden bzw. richtig machen kann wären sehr interessant.
Gruß Bolle
@Questor
Ersteres ist sehr interessant.
Danke für den Tipp.
Ich denke da kommt noch etwas Arbeit auf mich zu, wenn ich diesen Gedanken noch weiter verfolge (zwei Antennen, Steckerbelegung usw.).
Gruß Bolle
Hallo Forum,
hab da mal ein nettes Bildchen gemalt.
Achtung: Die CH Angaben beziehen sich nicht auf PMR Kanäle oder so... Sie sollen lediglich den Frequenzabstand verdeutlichen.
Gruß Bolle
Ps.: Selbstverständlich sind dies alles nur theoretische Gedanken, mehr nicht. Die Umsetzung dürfte wohl mit einigen Gesetzen hier in DE kollidieren.
