Frage zu Stabo freecomm 650
  • Ersteller Ersteller Karlo
K
Karlo
ich habe mir 2 Stück Stabo freecomm 650 gekauft. Soweit ganz OK, aber die Rauschsperre öffnet sehr spät und träge. Außerdem ist die Modulation zu leise.
Läßt sich das irgendwie modifizieren?
Mir ist klar, dass durch eine Gehäuseöffnung auch die Garantie erlischt.
Vielen Dank
Gruß Karlo
Der Squelch lässt sich leider nicht einstellen.(auch intern nicht)
Modulation versuch mal den bezeichneten Punkt auf dem Bild.
Aber frag mich nicht in welcher Richtung beim Poti;-)
Einfach reinblasen und beim anderen Gerät hören bis der Empfang aussetzt.
Dann noch ein bischen zurück ,dann müsste es ok sein....
Walter,
das unten angefügte Bild kommt doch von dir?
Dort ist alles drauf was man braucht, um die 650er Stabos laut (Modulation/Hub) und hörfähig (SQL) zu machen.
Die Rauschsperre öffnet eher, wenn man Squelch-Poti gegen Uhrzeigersinn dreht (immer gegenprüfen).
Modulation wird größer, wenn man Modulation-Poti gegen Uhrzeigersinn dreht.
Hallo Rainer.
Das Bild ist von einem baugleichen Gerät(Brondi FX Dynamics).
In dem Stabo Gerät ist der Leistungsschalter nicht vorhanden...
Neuere Stabo 650 besitzen auch keinen Squelch Regler mehr....
Wenn der Regler noch drin ist,Glück gehabt.....
ich habe eine Frage zur Einstellung des Squlech Reglers?
Ich habe bei einer meiner Stabos das Problem, dass es es später als das andere empfängt, obwohl es neben dem anderen liegt..
In wie weit muss ich den Squelch auf (gegen den Uhrzeigersinn) drehen? Wie weit kann ich diesen drehen?
Öffnet i-wann die Rauschsperre oder wird sie bei den Stabos nicht komplett geöffnet?
Vielen Dank im Voraus.
Das Freecomm hat etwas Verzögerung bis der Empfang kommt.
Das kann auch der Squelch nicht ganz ändern.
CTCSS ausschalten hilft ein wenig,dann gehts ein paar Millisek. schneller...
Den Squelch Regler(Bild etwas höher) ca 30 ° gegen den Uhrzeigersinn drehen,versuch mal.
Vielen Dank für die schnelle Antwort Walter. :)
Ein Freund hat die Modulation und den Squelch ebenfalls etwas mehr geöffnet.. Aufgefallen ist uns jedoch, dass die Regler bei den beiden "Jungfräulichen" Geräten trotz Erstöffnung verschiedene Positionen haben..
Gibt es ein Bild mit den Grundstellungen aus anderen Geräten??
Die Modulation ist nun viel Besser.. Aber der Squelch zumindest bei meinem Gerät hat sich verschlechtert..
Maik
Die Regler in den Geräten sind selten identisch.
Durch Hardwaretoleranzen stehen diese etwas unterschiedlich.
Am besten sind natürlich Geräte wo man den Squelch im Menue einstellen kann.
Bei dem Einen gibt es mehr Störungen durch Elektronik in der Nähe,bei dem Anderen weniger.
So kann man das je nach Situation anders programmieren.
Ist dort nur ein Regler muss man sich einen Mittelweg suchen.
Noch schlimmer ist das wenn man LPD und PMR im Gerät hat.
Stellt man es gut auf PMR ein,rauscht es auf LPD und umgekehrt.
Ich mache es so
Ich schau ob ich die Rauschsperre ganz öffnen kann(geht nicht immer!) und drehe denn etwa 30 Grad wieder zurück,
funktioniert in den meisten Fällen.
