Funklösung fürs Kitesurfen
ich wäre interessiert an einer Funklösung, welche ich beim Kitesurfen einsetzen kann.
Dabei wären mir vor allem geringes Gewicht und geringe Abmessungen wichtig.
Da wahrscheinlich kein Gerät so richtig wasserdicht ist, wäre es auch denkbar entsprechende Aquapacs zu verwenden (evtl. Problem mit der Verkabelung). Die folgenden Möglichkeiten sehe ich dabei:
http://www.aquapac.de/Produkte/Handys-Schnurlose/Radio-Microphone.html
http://www.aquapac.de/Produkte/I-Ph...klusive-unserem-wasserdichten-Kopfhoerer.html
(Hier wären zumindest schonmal wasserdichte Kopfhörer dabei)
http://www.aquapac.de/Produkte/Handys-Schnurlose/PRO-Sports-Mini.html
(Gute Tragemöglichkeit durch elastischen Armgurt)
Hat jemand eine Idee, ob eine VOX-gesteuerte Kommunikation beim Kitesurfen auch machbar wäre? Ich könnte ein Headset im Helm verbauen, stellt sich wiedermal die Frage bzgl. der wasserdichtigkeit und der Windgeräusche (Kehlkopfmikrofon?). Wäre halt die schönste Lösung, da man die Hände fürs kommunizieren nicht benötigt.
Oder eher der Einsatz eines wasserdichten PTT-Tasters an der Hand anstelle der VOX Funktion.
Ich weiss es gibt zurzeit keine fertige Lösung für diesen Einsatz, aber vielleicht hat jemand gute Ideen für eine Bastellösung. Wäre für Anregungen dankbar.
Thx im voraus
das alan hp450 entspricht ip67 und ist somit mehr oder weniger gegen wasser geschützt. allerdings kannst du dann kein headset anschliessen...
undicht? gibts nich!^^
hallo!
ich weiß ja nich wieviel du ausgeben willst, aber wenn das finanzielle keine rolle spielt dann empfehle ich dir entel.
ich habe zwei entel ht-446 und weiß aus eigener erfahrung das die dinger, zumindest eine zeit lang (laut hersteller 1 std in 5m wassertiefe), 100% wasserdicht sind.
ergo: wenn du mal mit der funke so lange unterwasser bist dann isses egal ob die noch geht :mrgreen:
und von den funktionen her lassen die geräte auch keine wünsche offen.
die reichweite ist auch sehr gut (ja, ich weiß, kommt auf das umfeld an).
der einzige wehmutstropfen: der preis :(
schau einfach mal hier > http://www.entel-funktechnik.de/PMR-446-Funkgeraete-Profi-Klasse--High-Quality.1.html
abschließend kann ich nur sagen das mich meine funken noch nie im stich gelassen haben (nutze sie beruflich wie privat) und eine anschaffung fürs leben sind.
gruß
pedee
Stimmt, die Entel-Geräte sind wirklich gut, aber am deutschen Markt
weitestgehend unbekannt.
Das HT-446-L ist für feuchte Umgebungen perfekt geeignet.
Habe ich übrigens auch im Shop (und auch am Lager).
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3375-kategorie-220-seite-.htm?
Und noch ein paar Euro günstiger wie bei Maas ;)
Nur braucht man eben spezielle Headsets, die leider etwas teurer sind.
Ja das sind schon top Geräte,kann ich zupflichten.
Hatte davon mal 2 hier(HT Serie) und konnte damit
etwas "rumspielen".
Haben mich absolut überzeugt.
Der Kunde brauchte dazu Headsets.
Als ich mich informierte
wo es sowas gibt,sind mir bald die Schuhe ausgefallen.
http://www.entel-funktechnik.de/index.php?dir=shop/item&pid=15676
Fast 700 Euro!!
Sind zwar für ATEX,aber trotzdem überteuert.
Absolut professionelle Geräte,wohl auch nur für Jemanden wo Geld keine Rolle spielt.
Für den Preis gibts auch schon Betriebsfunkgeräte,allerdings braucht man dafür eine Genehmigung.
Da bleib ich doch lieber bei meiner Alinco,die ist auch nicht viel schlechter,
tauchen muss ich ja damit nicht.
Und die Reichweite der Entel ist auch nicht grösser!.
Kiten und funken
Bin gerade ebenfalls am basteln und testen.
Im ersten Schritt geht es um Schulung für bereits fahrende Kiter (Lehrer am Land) aber auch die Kommunikation zwischen 2 Kitern wäre interessant.
Erster Versuch: die Funke einfach in so ein wasserdichtes AquaPaq (Lidl-Variante) unter dem Neo auf der Brust platzieren. Vorteil: Es kommt kaum Wasser in den Neo, also ist die Dichtigkeitsanforderung gering. Das Gerät ist sicher verstaut und muss nicht extra festgebunden werden.
Problem: Die Lautstärke meines Stabo freecom 450 ist zu gering. Einzig den Roger-beep bzw call hat man gehört.
Also müssen Ohrhörer her: Pearl bietet günstiges Paket: wasserdichte Ohrhörer und wasserdichtes AquaPaq. Da muss man dann wohl einen Adapter basteln, damit die Kopfhörer an die Funke passen.
Die PTT-Taste läßt sich unter dem 4mm Neo drücken, ob man allerdings durch den Neo hindurch sich verständigen kann ist ungewiss, denn
Problem: Windgeräusche. Insbesondere bei einem Headset wird das wahrscheinlich kaum funktionieren.
Es gibt auch günstige Headsets (ca4-6€) und je nachdem wie lange die halten kann es auch eine Option gegenüber einer teureren Lösung sein.
