P
PaulEhrlich
Hallo und Grüße von einem Neuen,
habe einige Fragen zu meinen G7 Pro. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen![Big grin :D :D](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f600.png)
1.
In der Bedienungsanleitung steht, dass das G7 Pro auch für einen Li-Ionen-Akku (PB-Pro) vorgesehen ist. Der Ladeprozess wird von einem internen Prozessor gemanagt.
Die Stromversorgung des G7 wird im Manual allerdings mit 6V+- 10% angegeben. Der Li-Ionen-Akku hat aber deutlich mehr Spannung – im Ladeprozess bis zu 8,4V (=max. beim Laden).
Weiss jemand, ob der Akku an einem DC/DC-Regler intern hängt oder ob Midland einfach die höhere Spannung als ok ansieht? DC/DC-Wandler, denke ich eher nicht - wegen potenzieller Störungen. Also doch die hohe Spannung einfach akzeptieren, oder mit Analogregler „vernichten“?
Das G7 funktioniert bis ca. 4,2V. Der Li-Ionen-Akku wäre dabei allerdings tiefstentladen, da das pro Zelle 2,1V bedeuten würde.
Die Balkenanzeige geht bei mir von 3 Balken auf zwei Balken bei einer Spannung von 4,6V. Das würde für den Li-Akku also 2,3V/Zelle bedeuten.
Damit wäre der Akku also für dieses Gerät praktisch nicht nutzbar, da im Betrieb ständig die Gefahr einer Tiefentladung durch Nichtwissen der Akkuspannung!
Oder wird der als Li-Ionen-Akku vom Gerät erkannt und somit erfolgt die Balkenspannungsanzeige korrigiert?
Wäre einfach mal interessant zu wissen…
Eigentlich wollte ich diese Akkus nehmen, da das Lademanagement der Ni-MH-Akkus nicht existiert - es wird ja nur mit Konstantstrom gearbeitet und für die Überladung ist man selber zuständig - also Wecker stellen zum Abschalten des Ladevorganges!
Wer hat schon immer ein externes Ladegerät mit, wobei die spezielle Form des Akkupaks ja auch nicht gerade praktisch dafür ist.
Da wäre das in der Bedienungsanleitung angesprochene Lademanagement für das Li-Ionen-Pack durch einen internen Prozessor schon viel besser - wenn auch der Betrieb der Akkus beachtet würde.
Ist er das???
2.
Ich möchte gern die 2,5mm-Klinken-Buchse „MIC/CHG“ zum Laden im Auto nutzen, habe dazu aber keine Pin-Belegung gefunden. Im Internet habe ich ein Netzteil (MW904) als kompatibles Ladegerät gefunden mit der Angabe:
+ an der Spitze, dann ein Ring ohne Anschluss und der Ring am nächsten zum Griff des Klinkensteckers mit -.
Ist das ok so?
Der Anschluss scheint für 12V zu sein – also direkt an den Autoakku (mit bis zu 14,xV)?
3.
Ist der Sqelch intern einstellbar beim G7 Pro?
4.
Wär Klasse, wenn sich zum G7 Pro ein Schaltplan findet.
@ Walter: evtl. auf einer externen HDD?![Wink ;) ;)](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f609.png)
Vielleicht ist dann auch was zur Aussage bzgl. Pkt.1 zu erkennen...
(Ich war mal mit Hardware-Entwicklungen beschäftigt).
Paul
1.
Ist er das???
2.
Ist das ok so?
3.
4.
Paul
