H33/PT an PMR
Ja, wie oben steht würde ich gerne wissen ob ich einen H33 auf einen normalen Doppelklinken-Stecker umlöten kann.
Danke im vorraus!
Welches PMR??
Danke im vorraus!
Hallo.
H33?? ist es das??
http://www.ep-netshop.de/shop/pioneer-36.asp
Umlöten kann man alles aber ob es denn funktioniert,
dafür braucht man die Belegung des Gerätes.
Ob es die Doppelklinkenstecker einzeln zum Anlöten gibt??
Leider braut jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Was für ein PMR ist es denn??
Wenn du nur hören willst genügt Dein 3,5 mm Stereo Klinkenstecker
am Kopfhörer,aber hörst denn nur an einer Seite oder du brückst die vorderen beiden Kontakte oder Du nimmst einen Mono Klinkenstecker
In den 2,5 mm Klinkenstecker(der Kleinere) kommt denn evtl. ein Mike.
Aber teil erst uns mal das Gerät mit,dann können wir Dir was Näheres dazu sagen.
O Weia was für` nen Klotz
Hallo.
Musst 2 einzelne Klinkenstecker nehmen.
Vorher probieren ob sie am G7 nebeneinander passen!!
Das dicke Kabel wird wohl nicht in einen kleinen Klinkenstecker reingehen.
Musst es auftrennen und teilen.
Dann den Hörer an den grossen Klinkenstecker 3,5 mm anlöten
Und die Sprechkapsel an den kleinen Klinkenstecker 2,5 mm.
Ob es funktioniert wird an der Impedanz der Sprechkapsel liegen.
Wenn sie dynamisch ist und ca 200-600 Ohm hat,klingt die Modulation ein bischen dunkel.
Normalerweise sind an den PMR Geräten Electred Kapseln mit einer Impedanz von 1 bis 2 KOhm.
Kein Problem
Und um die Belegung herauszufinden hilft nur ausprobieren?
Meinst Du jemand macht das für Dich und lädt Bilderchen hoch mit Anleitung??
Es sind 2 Käbelchen fürs Mike und 2 für den Hörer.
Schraub das Teil auf und messe mit dem Ohmmeter
vom Kabel zur Sprechkapsel und zum Hörer auf Durchgang.
Dann passend an den Klinkenstecker anlöten.
Oder probiere mit Kabelklemmen(kaputt kannst Du nichts machen)
vom Kabel des Hörers zum Klinkenstecker des PMR Gerätes bis es passt.
Nimm erst den Hörer,wenn der funktioniert nur noch die beiden anderen
Käbelchen an den kleinen Klinkenstecker dran fürs Mike,fertig und freuen.
Rechenaufgabe bei 4 Käbelchen und 4 Klinkensteckerkontakte.
Wieviele Möglichkeiten???
