Jumper beim Midland G9 Pro
Michael Hoffmann-Borucki
Bei genauer Betrachtung ist doch kein unterschied festzustellen.
Bei Deinem ersten Bild sieht es aus als wenn 2 und 3 verbunden ist.......
Bei genauerer Betrachtung ist doch etwas Abstand,also nur 1 ist verbunden.
F
flofe
Auslieferung: JP1 short, JP 2+3 open
wär auch an einer Empfehlung interessiert.
Flo
tw-info
So hier das Ergebnis:
Auslieferungszustand:
J1 geschlossen, J2 und J3 offen
Jetzt geändert:
J1 & J2 geschlossen, J3 offen = hohe Leistung im PMR und LPD
Praktisches Ergebnis:
Deutlich höhere Reichweite zwischen zwei baugleichen Geräten!
Bimmel
bei meinem Gerät ist Jumper 1 geschlossen Jumper 2 und 3 offen. Wenn ich das so rauslese aus den versch. Anleitungen wäre das somit der Werkszustand ?
Meine Jumper befinden sich bei geöffneten Gerät auf der Platine oben rechts neben dem Drehschalter.
Wenn ich Jumper nur offen lasse und Jumper 1 und 2 schließe erhöhe ich somit die Sendeleistung, LPD nutze ich jedoch nicht. Somit muss nur die 3 offen sein und 1+2 geschlossen ?
Das Gerät was ich habe ist ein Midland G9 Plus
Weil in dieser Anleitung (ist das baugleiche Gerät) wird geschrieben das 2 und 3 offen ist.
Administrator
Teammitglied
Das Problem ist das es G9,G9 Pro und G9 Plus gibt.
Unterschied G9 - G9Plus
Bei der (neueren) Plus-Version wurde das Platinenlayout komplett geändert. Dadurch soll die Sprachqualität besser sein (lauter, klarer, weniger Rauschen). Die Modifikationen sind nach wie vor möglich, die entsprechenden Jumper sind nur an anderer Stelle zu finden(oben statt unten rechts). Das LPD-Band fehlt immer noch nur bei der E-Version (=Export), ist also beim G9 Plus vorhanden.
Der größte Unterschied zwischen dem G9 Plus und dem G9 Pro ist die Anzahl der verfügbaren PMR-Kanäle.
Beim G9 Plus hast du 8 PMR Kanäle + 16 Presets (PMR + DCS/CTSS)
Beim G9 Pro hast du 16 PMR Kanäle + 16 Presets (PMR + DCS/CTSS)
Achte in den Bedienungsanleitungen auf die angegebenen Frequenzbereiche
Vgl. S.7 Anleitung G9 Pro
Vgl. S. 49 Anleitung G9 Plus
Vgl. 1.a Zuteilung der Frequenzen durch die Bundesnetzagentur
Das G9 Pro ist neuer und hat dadurch einige Verbesserungen erfahren.
http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/11100287220001.pdf
one-ff
Hab mir jetzt auch das G9 Pro geholt. Werkeinstellung ist J1 zu, J2 zu, J3 zu.
Gibt es eine Konfiguration, damit nur mittels Boost-Taste mehr Leistung verbaten wird? Danke!
