K Kenwood Stecker verriegeln / fixieren
  • Ersteller Ersteller Rockston_99
R
Rockston_99
hat schon jemand sich mal Gedanken gemacht die K Stecker irgendwie verriegelbar zu machen? Mit einer metallklammer oder irgendwie anders ? Ich habe mich so schön eingeschossen auf die k Stecker aber immer wieder Probleme, dass der Stecker rausrutscht wenn die Geräte mal ein bischen " härter " benutzt werden ... Vielen Dank für eure Hilfe.
Normal sollte der Stecker ja halten. Man könnte ja auch ein Gummi drumbinden das der drinbleibt. Oder die Buchse ist ausgeleiert.
Gibt es noch Einmach Gummis???
Oder Strap Bändchen.....
Na ja ... Danke ... Sehr gute Vorschläge ;-) ich dachte eher an so was professionelles wie bei kenwood oder Yaesu ... So mit einer Schraube oder so.....
Dann bastele Dir doch was....
Man könnte ja ein kleines 90° Winkelchen aus dem Baumarkt besorgen,ein kleines 3 mm Löchelchen bohren
und hinten in der Schraube vom Gürtelclip befestigen.
Einfach dann den Gürtelclip draufschrauben.....
...wen es interessiert ... Ich mach das jetzt mit einem schmalen Stück fahrradschlauch .... Geht super safe
Würd einen Pariser nehmen,den gibts auch transparent,dann siehts auch noch das Display.....
