Kaufberatung: "Basisstation" gesucht, kompatibel zu TEAM TeCom-PS
  • Ersteller Ersteller Andreas1963
Andreas1963
Einen schönen guten Morgen
Für meine 5 Stk. TeCom-PS bin ich auf der Suche nach einem leistungsfähigen PMR446-Handfunkgerät welches primär als "Basisstation" vorgesehen ist. Es soll dabei folgende Anforderungen erfüllen:
- kompatibel zur digitalen Rauschsperre DCS des TeCom-PS, siehe: http://funkbasis.de/viewtopic.php?f=26&t=39407
- leistungsmäßig "modrifizierbar", per Software (ähnlich TeCom-PS), natürlich nur dort wo erlaubt
- permanenter Stand-by-Betrieb (24/7) mit Verbleib in der Ladeschale
- guter Empfänger bzw. Modulation
Was würdet Ihr mir da empfehlen?
Danke und Grüße
Andreas
Alinco DJA 446,
Wintec Mini,
Maas PT 555.
Sendebetrieb in der Ladeschale bitte nicht!!!!(Empfang egal..)
"Basisstation" ...
Vielen Dank Walter
Hab mir nun zwei Alinco DJ-A-446-E bestellt. Denke damit mache ich nichts verkehrt. Bin schon gespannt auf die Dinger ...
Nochmals Danke und Grüße
Andreas
Alinco DJ-A446 ...
Kurzer Zwischenbericht:
Habe vorgestern meine beiden Alinco DJ-A446 bekommen. Toller erster Eindruck, wenn auch deutlich größer und schwerer als meine TeCom-PS. Klar, von irgendwo muss ja der "Dampf" herkommen ;)
Hier ein Größenvergleich beider Geräte: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/grenvergleich7onykvsabg.jpg
Leider war/ist eines der Geräte defekt, kann passieren. Herr Neuner hat mir aber umgehend ein Tauschgerät auf die Reise geschickt. Das nennt man prompten Kundenservice! :)
Zur den Programmiermöglichkeiten:
Die Software läuft recht stabil und bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten (natürlich nur dort wo erlaubt), hab das Programm problemlos auf meinem iMac27 laufen (unter Windows7, mittels BootCamp hochgefahren), siehe Bildschirmkopie: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/softwaredja44hdx1zevbcl.png
Sobald ich das zweite Gerät hab werde ich die ersten Tests machen, bin schon gespannt!
Danke und Grüße
Andreas
Ist schon ein feines Gerätchen......
Hast dir auch den Squelch open auf PF2 gelegt;-)
Hilfreich bei schwachen Verbindungen.
Dann bin ich mal gespannt was die Tests ergeben.
Tolles Gerät ...
Ja Walter, das DJ-A446 ist zusammen mit der Software ein "nettes Spielzeug" ;)
Bei der Tastenbelegung bin ich noch am Probieren was sich da als praktikabel herausstellt ...
Die digitale Rauschsperre (DCS) ist schon mal kompatibel zu meinen TeCom-PS, super!
Gibts sonst noch irgendwelche Einstellungen die empfehlenswert sind?
Danke und Grüße
Andreas
PS: wie/wo stellt man die Displaybeleuchtung etwas länger ein?
Whisper,dann brauchst nur flüstern.....
Display Beleuchtung kann man im Menue auf Of,On und Auto(5sek) stellen.
Oder eine PF Taste dazu programmieren(Funktion Lighting)..
Dann bleibt es so lange an bis man die Taste wieder drückt.....
KEP-117 Lautsprechermikrofon
Danke Walter, werd ich mir gleich mal angucken :)
Abschließend noch eine Frage: passt der Stecker vom KEP-117 problemlos in das DJ-A446 ???
Falls nein, welchen "Adapter" benötigt man dafür?
Herzlichen Dank!
Andreas
Wenn es KEP 117S ist passt es.
Hab ich auch dran(Foto)
Gibt ja auch KEP 117K(Kenwood Norm)
Das passt natürlich nicht.
Dafür gibts auch keinen Adapter,muss man selbst was dranfummeln
Einzelne Stecker 2,5 und 3,5mm
Oder sowas
http://www.pmr446-funkversand.de/content/doppelklinkenstecker-gerade-standard.html
Die 117er gibts aber nicht mehr,sind durch die 118er ersetzt worden.
S-Version
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...p-S/Lautsprechermikrofon-KEP-118-S::1462.html
K-Version
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...yp-K/Lautsprechermikrofon-KEP-118-K::922.html
Ob die nun besser oder schlechter sind hab ich noch nicht probiert.
Kep-117-s ...
Besten Dank Walter, kenn mich aus! :)
Habe mir gerade eben ein KEP-117-S bestellt (gabs noch in der Bucht). Da bin ich mir Dank Eurer Empfehlungen auch sicher dass das dann gut spielt!
Nochmals Danke und schöne Grüße
Andreas
Dann hoffe ich das der "Buchthändler" auch wirklich liefern kann.
Und jetzt ab in den Rucksack damit und durch den Schnee.
Das Gerät hat auch so schon eine gute "Moduleeschen"....
Mit dem KEP 117 wirds nochmal etwas aufgewertet.
Viel Spass mit der Kiste.
perfektes "Babyphone"
Danke Walter. Sind gerade auf Urlaub. Dank der beiden "optimierten" DJ-A446 konnten meine Frau und ich heute das Frühstück in Ruhe und entspannt genießen. Unser 5 Jahre alter Sohn wollte lieber am Zimmer bleiben, ausgestattet mit iPad und Funkgerät :D ... Die Verbindung zum Frühstücksraum war perfekt, obwohl doch ca. 250m vom Zimmer entfernt, alles indoor und dicke Mauern ...
Andreas
Kurzer Zwischenbericht: die beiden Alinco's haben sich als "Babyphone" bereits mehrfach bewährt, funktionieren zuverlässig. Allerdings hat sich auch ein "Schönheitsfehler" herauskristallisiert: steckt man das DJ-A446 für ne Stunde in die Hosentasche so behält die Gummiantenne danach die krumme Form bei ... sieht nicht besonders gut aus ... man muss dann die Antenne mühevoll wieder gerade biegen ...
Andreas
Handlichkeit ...
Neuerlicher Zwischenbericht (live aus dem Schi-Gebiet): Nach einigen Tagen hat sich herausgestellt: die beiden DJ-A446 sind großartige Geräte. Allerdings auch recht groß und schwer (im Vergleich zu den TeCom-PS). Das Alinco lässt sich nicht so unauffällig und angenehm tragen wie das kleine und leichte TeCom-PS (siehe Foto). Und in einem überschaubaren Schigebiet ist die Leistung der "optimierten" Winzlinge ebenfalls ausreichend (solange kein Berg dazwischen ist, da steigen die Alincos dann aber auch aus) ...
Fazit: das DJ-A446 taugt als leistungsstarke (mehr oder weniger fixe) "Basisstation". Am Körper getragen (quasi immer mit dabei) kommt das TeCom-PS einfach besser an ...
Andreas
Basisstation ...
Und wenn es mal aut wird(abends auf der Party..)
dann ist das Alinco schon von Vorteil....
Da hast recht. "Party" beginnt aber bei mir schon am Nachmittag, bei einer Tasse Jägertee ;)
Andreas
Boah was für ein geiles Wetter......
Hier ist es grau in grau.
Muss in die Kneipe gehen um meine IP Prüfung der Funkgeräte zu machen.
