Kaufberatung Magnetfußantenne / Dachantenne
  • Ersteller Ersteller TrikeMike
TrikeMike
Hallo! Benötige mal wieder Eure Hilfe! Ich suche dringend eine Magnetfußantenne fürs Auto, die sich an ein Maas PT-555 anschließen lässt. Weiterhin suche ich eine Möglichkeit, auf dem Dach meines Hauses eine Antenne zu installieren, welche dann über ca. 25m Kabel mit meinem Funkgerät (ebenfalls Maas PT-555) verbunden werden soll. Welche Antenne / welches Material könnt ihr mir hier empfehlen? Es soll natürlich günstig sein, aber dennoch brauche ich eine hohe Leistung. Außerdem bin ich noch nach der Suche nach 2 Lautsprecher-Mikrofone mit guter Modulation, da die Mikes im Fahrzeug installiert werden sollen. Vielen Dank für Eure Antworten!!
Antenne wäre sowas ganz in Ordnung.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...Magic-LPD-PMR446-Freenet-Magnetant::2708.html
Adapter für das PT 555 kannst ja mitbestellen...
Dachantenne wäre sowas ganz gut...
Funktioniert auch ganz gut für PMR und Freenet,und ist auch für Scanner prima...
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...santennen-AFU-VHF/UHF/Diamond-X50N::6747.html
Das Mikrofon klappt prima am dem Maas Gerät,kenne kein Besseres
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...rofone-Typ-K/KEP-117-K-LS-Mikrofon::1304.html
Schönen Sonntag
Vielen Dank schonmal!
Aber wie funktioniert die Verkabelung der Dachantenne? Kann ich da ganz "normales" Koax-Kabel nehmen? Beeinträchtigt die Entfernung (ca. 25 m Kabellänge) zur Antenne den Empfang / das Senden? LG Micha
Man kann auch dämpfungsärmeres Kabel nehmen(weniger Verluste).
Kostet etwas mehr,aber einmalige Anschaffung,lohnt schon.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...Koax-/DC-Kabel/Koax-RG213U-MIL-C17::2646.html
Dann auch direkt die passenden Stecker mitbestellen...(die "Normalen" passen nicht auf anderes Kabel).
25m Kabel ist im 70cm-Band nicht ganz ohne!
RG58 - ca. 9 dB Dämpfung = 87% Leistungsverlust im Kabel. ca.14€
Aircell 5 - ca. 5,3 dB Dämpfung = 70% Leistungsverlust im Kabel. ca. 34€
H155 - ca. 4,9 dB Dämpfung = 68% Leistungsverlust im Kabel. ca. 28€
RG213U - ca. 3,7 dB Dämpfung = 57% Leistungsverlust im Kabel. ca. 45€
Aircell 7 - ca. 3,5 dB Dämpfung = 55% Leistungsverlust im Kabel. ca. 50€
Anzumerken ist auch, dass die "besseren" Kabel wesentlich unhandlicher sind und größere Biegeradien erfordern.
mfg. Log
