wilhelmhertha
Hallo
Danke für die prompte Hilfe!
Ein weiteres Problem mit dem tectalk pro xl mobil
nachdem ich nun weiß wie die Frequenz justiert wird. kommt keine Modulation mehr.
Kabel zur Kapsel intakt. auch der intern generierte Klingelton den man senden kann
kommt ebenso wie die mod. von der kapsel nicht oder nur im hintergrund eextrem leise hörbar auf den Sender. so als wenn ein kabel unterbrochen wäre.
gemessen mit oszi am 8 beiner: mod von der kapsel in kommt, aber am Ausgang kommt nichts verstärktes. muss ich das ic tauschen, oder hat es was auf sich mit txmic-mute
das Feld welches ich meine befindet sich zwischen dem Prozessor (pin38?) und ic201
einen reset habe ich durchgeführt, allerdings scheint es noch andere arten des Reset,s zu geben.
wie gehe ich weiter vor?
