Kenwood 3101 Demontage
ich bin vor kurzem ziemlich günstig an nen paar 3101er drangekommen. Super Teile, kann man nicht anders sagen.
Ich habe allerdings nen paar Probleme damit.
Bei einem der Geräte sitzt der Kanalschalter etwas schräg und bei dem anderen Gerät hat der Headset-Anschluss nen Wackelkontakt. Daher wollte ich die Dinger mal aufschrauben und gucken, ob man was machen kann. Evtl. neu dranlöten oder sowas. Allerdings kriege ich die Dinger nicht auf.
Ich habe bereits die zwei Schrauben hinter dem Akku gelöst, das war es dann aber auch schon. Weiter komme ich einfach nicht, das Teil sitzt bombenfest zusammen.
Hat da vielleicht einer ne Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Freundlichen Gruß
Nodder
Hallo!
Zusätzlich zu den 2 kleinen Schrauben unten mußt du die beiden Drehschalter abziehn. Die Drehschalter selbst sind mit runden Muttern mit 2 Kerben festgeschraubt, lassen sich mit einer Spitzzange lösen. Dann sollte sich die Aluschale lösen lassen, in dem man sie unten leicht anhebt und dann nach unten wegzieht. Hoffe das war alles, ist schon etwas länger her dass ich das gemcht habe :-)
Viele Grüße,
Felix
Super, danke.
Das hat mir schonmal sehr weitergeholfen.
Weiss einer, wo ich so Lautsprecher herbekomme, die da verbaut sind? Kann man doch sicher in irgendeinem Elektronik-fachhandel bekommen. Bei Conrad habe ich schonmal nichts gefunden...
0,5 Watt, 4 Ohm, Durchmesser: ca 37mm, Höhe: ca 5mm
Danke
