Kenwood TK 3401D oder Motorola XT460 kaufen?
  • Ersteller Ersteller Leo
L
Leo
Welches der beiden Geräte ist hochwertiger? Der Preis ist annähernd gleich.
Beide haben Sprachverschleierung. Der Akku beim Motorola hat 2200mA, beim Kenwood sind es nur 1430mA. Das ist schon wesentlich.
Gibt es einen Unterschied in der Sende und Empfangsleistung?
Beide Geräte tun sich nicht viel bei Sendung oder Empfang...
Beim Kenwood Gerät gibt es auch größere Akkus.
Preis aber jenseits von gut und böse...
Ich weis nicht ein digital + analog Gerät ohne Display???
Würde ich nur nehmen wenn ich das Leuten in die Hand drücke die nichts verstellen sollen und können.
Mal schnell was ändern geht nur mit PC oder Läppi.
Und die Software und Interface kostet auch (bei Kenwood bekannt) richtig Asche....
Ps.Warum haben Viele etwas gegen die LI/IO oder Lipo Akkus uns setzen auf Mignonzellen????
Die Gehäuse sind selten wasserdicht.
Ich hab bisher nur gute Erfahrungen mit den Geräte Akkus gemacht.
Und Geräte hatte ich bestimmt schon genug.
Gibt so viele gute Geräte der Team Serie(IP,IZ etc.)
Oder Alinco DJ(A) oder Midland G18 oder PT 555 etc.etc.
Alles gute Geräte mit aktueller Ladetechnik....
Es muss nicht immer Motorola,Kenwood etc, sein....
Ich habe mir 2 K3401D gekauft. Der Originalakku hat eh 2000mA + 2 Ersatzakkus mit 2000mA. In Österreich bei einer Firma, die Unternehmen ausstattet und nicht für Privatkunden wirbt (Glück gehabt, daß ich die gefunden habe).
Bezahlt habe ich inkl. Versand €504,-. Ist ein teurer Spaß. Aber ich kauf das ja nur einmal.
Zum Thema Akku
Eine Standardzelle (wie etwa Lithium Akku 18650) ist ganz einfach als Ersatz zu kaufen. Und daher nicht an Phantasiepreise der Hersteller gebunden.
Zum Thema Akku
Ja,aber davon braucht man auch mehrere und ein Gehäuse wo das alles reinpasst.
Und ein gutes Ladegerät kostet auch...
Kenne das von meiner TK75,da hab ich auch 4 (eigensichere) Akkus und Ladegerät zugekauft(bzw ein Komplettpaket bekommen).
Da sind meiner Meinung nach Akkupreise zwischen 20-30 Euro für ein Funkgerät ganz ok.
Ausreisser nach oben gibt es bei Kenwood und auch für meine olle Yaesu FT 50 sollte ich 69 Tocken für einen NI-CD!!! Akku löhnen.
Da lohnt natürlich ein Gehäuse,wenn zu bekommen...
Ja, die TK75 steht da neben mir. Tolle Lampe! Dafür habe ich mir 4 Stück Eagletac Akku Li-Ionen 18650 3500 mAh protected geleistet.
Ist schon ne tolle Funsel.....
Hab auch Protected Akkus vom AMPMAX
und den Nitecore Lader I 4
Die Schalter stören mich halt ein wenig. Man muß schon "geübt" sein, um den richtigen Schalter zu finden, wenn man die volle Leistung will, oder doch nur die unterste Stufe. Da würde nur Abhilfe schaffen, wenn man die Lampe mehrmals wöchentlich benutzt um damit zu üben....
Das Problem ist, daß ich verschiedene Lampen benutze, die alle anders geschaltet werden wollen (Fenix, Armytec, MecArmy, Thrunite, Petzl, LedLenser)
Dankeschön!
Heute (nach Zahlungseingang) ruft mich der Techniker der Firma an, um die Geräte zu programmieren.
Hat jemand einen Tip, wie ich die beiden (programmierbaren) Tasten belegen sollte? Ich kann wählen:
Tabellen-nummer
Funktionsbezeichnung
Digital
Analog
0
Keine (keine Funktion)
1
Rufsignal
2
Tastensperre
3
Monitor
4
Monitor kurz
5
Suchlauf/Suchlaufvorübergehend löschen*1
6
Scrambler
7
Squelch Aus
8
Squelch Kurz Aus
9
Zone
Ich möchte die Geräte für einen Notfall (längerer Stromausfall/ worst case Szenario) vorbereiten. Also für eine Kommunikation zwischen 2 Personen im "Nahbereich". Ich kann folgende Frequenzen für einen "Prioritätenkanal" programmieren lassen:
Frequenztabelle
Tabellennummer
Sendefrequenz
Tabellennummer
Sendefrequenz
1
446,103125 MHz
1
446,00625 MHz
2
446,109375 MHz
2
446,01875 MHz
3
446,115625 MHz
3
446,03125 MHz
4
446,121875 MHz
4
446,04375 MHz
5
446,128125 MHz
5
446,05625 MHz
6
446,134375 MHz
6
446,06875 MHz
7
446,140625 MHz
7
446,08125 MHz
8
446,146875 MHz
8
446,09375 MHz
9
446,153125 MHz
9
446,10625 MHz
10
446,159375 MHz
10
446,11875 MHz
11
446,165625 MHz
11
446,13125 MHz
12
446,171875 MHz
12
446,14375 MHz
13
446,178125 MHz
13
446,15625 MHz
14
446,184375 MHz
14
446,16875 MHz
15
446,190625 MHz
15
446,18125 MHz
16
446,196875 MHz
16
446,19375 MHz
[TD="colspan: 2"] Digital
[/TD]
[TD="colspan: 2"] Analog
[/TD]
Soll ich mir da willkürlich eine Sendefrequenz aussuchen, oder gibt es "weniger überlaufene" Frequenzen?
Da nur zwei Tasten belegbar sind, bin ich mir nicht sicher, wie ich die "scrambler" Funktion aktivieren könnte.
Ich kann auch eine QT/DQT einrichten lassen. Gibt es hier etwas zu beachten?
QT/DQT-Tabelle
QT/DQT-Nummer
QT/DQT-Einstellung
QT/DQT-Nummer
QT/DQT-Einstellung
QT/DQT-Nummer
QT/DQT-Einstellung
1
67,0 Hz
14
107,2 Hz
27
D132N
2
71,9 Hz
15
110,9 Hz
28
D155N
3
74,4 Hz
16
114,8 Hz
29
D134N
4
77,0 Hz
17
118,8 Hz
30
D243N
5
79,7 Hz
18
123,0 Hz
31
D311N
6
82,5 Hz
19
127,3 Hz
32
D346N
7
85,4 Hz
20
131,8 Hz
33
D315N
8
88,5 Hz
21
136,5 Hz
34
D351N
9
91,5 Hz
22
141,3 Hz
35
D423N
10
94,8 Hz
23
146,2 Hz
36
D664N
11
97,4 Hz
24
151,4 Hz
37
D431N
12
100,0 Hz
25
156,7 Hz
38
D723N
13
103,5 Hz
26
162,2 Hz
0
AUS
Hallo Leo
Für Dein gefordertes Anwendungsprofil (Notfallkommunikation zwischen genau zwei Personen) würde ich die Geräte wie folgt programmieren (lassen):
1. sämtliche Funktionstasten ohne Funktion (eventuell nur Rufton bzw. Klingelton)
2. alle 32 Kanäle auf die gleiche digitale Frequenz, sprich eine ausgesuchte Kanalnummer zwischen 446,1-446,2 MHz.
Mit einem Wort: lediglich ON/OFF, Lautstärke und PTT-Taste funktionieren, sonst nichts!
Ansonsten besteht die große Gefahr einer Fehlbedienung, speziell in Ausnahmesituationen. Die Dinger funktionieren nämlich dann genau nicht wenn man sie wirklich braucht. Alles schon erlebt: Kanal unbeabsichtigt verstellt/verdreht. Von digital auf analog umgestellt, ebenfalls unbeabsichtigt, usw.
Spezielle Kanäle gibt es auf PMR446 bzw. dPMR446 nicht. Reinhören wo nichts los ist ...
Andreas
Danke Andreas! Das klingt sehr einleuchtend!
Ich verstehe Deinen Vorschlag so:
ON/OFF, Lautstärke und PTT-Taste funktionieren. Den Drehregler für die 16 Kanäle brauche ich nicht zu drehen, weil alle Kanäle gleich eingestellt sind!
Ein "abhören" anderer Frequenzen wäre dann nicht mehr möglich - oder verstehe ich da etwas falsch?
Im Notfall wäre natürlich der beste Weg: 1) Gerät einschalten + 2) PTT-Taste drücken und sprechen.
Ich kann nicht mehr zwischen "Digital" und "Analog" umschalten. Das ist aber nicht notwendig, weil ich eben nur Digital kommuniziere?
Ich werde dann die beiden Tasten mit je einem Klingelton belegen. Jeder Ton hat dann einen eigene "Nachricht"
Noch eine Frage zur Batteriesparfunktion: Soll ich das aktivieren lassen? Ich weiß nicht so genau, was damit gemeint ist. Wann schaltet sich die Funktion selbständig ein? Wenn ich nach 5 sec "senden" keinen "Empfangspartner" habe? Und was passiert danach? Wodurch schaltet sich die Energiesparfunktion wieder aus? Isz es für meinen Einsatzzweck notwendig?
BATTERIESPARFUNKTION
Die Batteriesparfunktion (Aktivierung nur durch den Händlermöglich) reduziert die Stromaufnahme, wenn 5 Sekunden langkein Signal empfangen wird und keine Vorgänge ausgeführtwerden. Wenn ein Signal empfangen oder ein Vorgangausgeführt wird, schaltet sich die Batteriesparfunktion aus.
Hinweis:
  • Die Batteriesparfunktion ist während eines Rufs im Digitalmodusgesperrt.
  • Bei aktivierter Batteriesparfunktion blinkt die LED eventuell grün,wenn ein QT- oder DQT-Signal empfangen wird, das nicht zu deneingestellten QT- oder DQT-Tönen/Codes in Ihrem Transceiverpasst.
Alles erledigt. Ich habe - wie angeraten - die beiden Geräte auf eine Frequenz und eine ID programmieren lassen. Die Seitentasten sind mit einem Klingelton belegt.
Kein schnick schnack und kein Firlefanz.
Danke für die Hilfe. Besonders der Tip von Andreas war sehr vorteilhaft.
Kein Schnick Schnack oder Firlefanz ...
Gerne Leo
Damit kannst Du die Dinger auch jemandem in die Hand drücken der noch nie ein Funkgerät in Händen hielt. Fehlbedienungen sind dadurch nahezu ausgeschlossen. Was ich mich schon geärgert hab weil mal wieder der Kanal verstellt war (unbeabsichtigt oder aus Spieltrieb). Oder es wurde auf Scan-Betrieb umgeschalten. Oder von digital auf analog, usw. Dann würde man die Dinger am liebsten fachgerecht entsorgen wenn die Gegenstelle aus oben genannten Gründen wieder mal nicht antwortet...
Die Gefahr einer Kanal-Doppelbelegung besteht auch kaum. Nicht im privaten Nahbereich und nicht auf den digitalen Frequenzen zwischen 446,1 und 446,2 MHz.
Andreas
