Kenwwodadapter an MIT100
  • Ersteller Ersteller Hausmann
Das wird Dir wohl nur der Admin sagen können.
Was sagt der Hersteller (MIT100 ) denn dazu???
Beim Uwe(vielleicht auch mal fragen?) find ich auch nur Stabo Norm Zubehör.
http://www.pmr446-funkversand.de/100mit.htm
Allerdings steht in der Überschrift
Zitat
MIT100 (Modell 2008) Interkom mit Funkgeräte Schnittstelle (Neu - Kenwood Adapter verfügbar)
Hy Walter
ganz unten auf der Seite vom Uwe hat es 2 Kenwood Adapter, aber ob die passen????
Mal schauen was der Admin spricht.
Thomas
das Albrecht-Headset paßt natürlich nicht an IMC.
Die Adapter, die Herr Evers da anbietet (und selbst anfertigt), sollten aber funktionieren.
Das ist ja mal eine gute Nachricht für unseren "Hausmann".
Dann sag ich nun auch Herr Evers,hört sich doch besser an.
Aber Herr Neuner fällt mir sehr schwer!!!
Na wenn der Herr Evers den Adapter selber herstellt, dann kann ich das ja auch mal probieren. ;-)
Besten Dank erstmal
Aber eigentlich sollte man den Albrechtadapter auch auf IMC umstricken können, denn "hinten" kommt ja nur Spk. und Mic. raus, die PTT Geschichte läuft ja schon weiter vorne.
Kann man alles, aber ich muß da aus Zeitgründen inzwischen einfach passen. Bei 14,90 Euro würde
ich das basteln gar nicht mehr anfangen :)
Schon klar, denke ich werde mal deinen Adapter testen, wenn das PTT seitig funktioniert, bekomm ich das MIT Seitig schon hin.
