Kombination G7XTR und KEP 117S funktioniert nicht?????
  • Ersteller Ersteller Wasserbueffel
Hallo.
Jetzt habe ich auch mal eine Frage......
Habe hier einige G7 XTR rumliegen.
Wollte diese Geräte mit meinen KEP 117S Mikrofone betreiben.
Lautsprecher der Mikrofone funktionieren,hab aber keine Modulation.
Habe 3 Mikrofone und 4 Funkgeräte.
Keine Kombination funktioniert!!!
Die KEP 117S Mikrofone funktionieren an meinen Stabo 9006 und Alinco DJ 500 Handfunken einwandfrei.
Weis Jemand wo das Problem liegt????
Brauchen die G7 Funkgeräte andere Widerstandswerte Werte für die PTT zu schalten????
was man auf den Fotos leider nicht erkennt, schaltet das Mikrofon denn zuverlässig den Sender?
Oftmals scheitert es an falschen Vorwiderständen. Das G7 XTR braucht 2,2 KOhm... Wenn das Gerät
aber sendet, aber nur keine Modulation kommt, dann ist es wirklich seltsam.
Stromversorgung für Mikrofonkapsel nicht vorhanden?
Ja der Sender wird einwandfrei getastet(keine Aussetzer etc.)
Nur die Modulation fehlt.....
Komisch ist das die KEP 117S Mikrofone an allen anderen Geräten funktionieren.
Und noch komischer ist das ein KEP 115 S(eins davon hab ich hier auch noch rumliegen) am G7XTR einwandfrei funktioniert.
Auch mein Mini Mikrofon Stabo ML 04 funktioniert.
Wenn ich von Spaziergang zurück bin schraub die Teile mal auf und vergleiche die Widerstandswerte.
Schon verrückt....
Verfluchtnocheinmaleigenedoofheitpipikruzefix................
Auweia Alzheimer!!!
Wann kamen die Alinco DJ 500 auf dem Markt????
Da hab ich meine S-Norm KEP Mikes mit einer Brücke versehen weil sie so nicht an der DJ 500 funktionierten.
Brücke wieder ab,schon funktionieren die Dinger an den G7XTR..
Hab jetzt 2 Mikrofone markiert für Alinco DJ 500 und 2 Stck markiert für G7XTR.
Man sollte alles fotografieren und dokumentieren und abspeichern!!!!!!!!
Walter,der dafür "noch" ein Frustbier trinken muss;-)
Dadido
Das kam mir aber auch komisch vor, ich habehier zwar nur zwei G7XT, aber jedes S-Norm Mikrofon funktionierte hier ohne Probleme.
Das kleine Stabo Mikrofon habe ich auch hier, hatte damit bisher an allen kompatiblen Geräten damit eine wirklich sehr gute Modulation.
Aktuell benutze ich es an der Randy2 von President, es bringt von alle getesteten die beste Modulation in AM und FM.
Das Stabo Mini Mike funktioniert wirklich überall prima.
Schade das es sowas nicht mehr gibt,besonders die Einzelstecker sind manchmal Gold wert.
An meiner Stabo 9006 klappt das prima,da hab ich aber nur den 2,5 mm Stecker drin,der Mini Lautsprecher ist nicht in Betrieb..
