Kombination zwischen CB und PMR?
Hallo, meine vieleicht schön häufig gestellte aber von mir im Forum nicht gefundene frage ist: Gibt es eine möglichkeit oder ein Handfunkgerät was beides kann? Also CB und PMR? Es gibt in meinem Bekanntenkreis Personen die sowohl als auch benutzen. Ich möchte mir ungern 2 Geräte kaufen.
Herzlichen Dank.
MfG
aufgrund der völlig verschiedenen Frequenzbereiche
(CB 27MHz, PMR446 446 MHz) ist es leider nicht möglich,
beide Funkdienste mit einem Gerät zu nutzen.
Es ist auch keinerlei Gerät geplant, welches beide Normen
verwenden kann. Da wäre auch leider kein Markt dafür
vorhanden.
Admin
Schau dir mal das Kennwood TH-G71E an, ist zwar eine Amateurfunke kann aber als einzige Handgurke das 70cm + 2m Band + PMR Frequenzband, da es unter anderem eine Modulation von 6,125 khz schritten hat!!! :oops:
Kostet aber ca. € 353
Kenwood TH-G71E auch für PMR 446?
Neben PMR446 gibt es auch noch die 3 freien Kanäle im Freenet und die 69 Kanäle im
ISM - Bereich. Es gibt tatsächlich ein Gerät, das kann alles zugleich und auch noch die Amateurbänder
im 2mtr Band und im 70cm Band. Dazu muß das Gerät einfach auf seiner Sendeseite so
erweitert werden, daß es in die Lage versetzt wird auf all diesen Frequenzen zu senden.
Ich weise darauf hin, daß der Betrieb in diesem Zustand lizensierten Funkamateuren vor-
behalten bleibt. Auf jeden Fall sollte man sich dazu mit den gesetzlichen Grundlagen vertraut
machen. Ansonsten ist es ein superrobustes Gerät, das einfach nur Spass macht!
Die Tabellen geben die Frequenzen des PMR-446-Bandes an, diese müssen einfach nur
programmiert werden und fertig .
Kanäle und Frequenzen des
PMR-446 Bandes
Kanal 1
446.00625 MHz
Kanal 2
446.01875 MHz
Kanal 3
446.03125 MHz
Kanal 4
446.04375 MHz
Kanal 5
446.05625 MHz
Kanal 6
446.06875 MHz
Kanal 7
446.08125 MHz
Kanal 8
446.09375 MHz
Frequenzbereiche des TH-G71E
sendemäßig erweitert
118.000-136.000MHz
Empfang AM
136.000-174.000MHz
S / E
320.000-400.000MHz
Empfang
400.000-470.000MHz
S / E
800.000-950.000MHz
Empfang
Kenwood TH-G71E
VHF/UHF Amateurhandfunkgerät, vorgesehen für
Duobandbetrieb 144-148 MHz und 430-440 MHz.
Beleuchtete Tastatur und hinterbeleuchtetes Display für
optimales Ablesen und Bedienen auch bei
Nacht. Namensspeicher für jeden Speicherplatz mit bis
zu 6 alphanumerischen Zeichen, Menüsystem
(für umfassenden Zugriff auf alle Betriebsparameter,
einschließlich Suchlauf, Speichererhalt, program-
mierbaren VFO, Batteriesparfunktion, automatische
Abschaltung und DTMF).
Bis zu 6 Watt (VHF) und 5,5 Watt (UHF) Leistung bei
13,8 Volt Stromversorgung.
Hochleistungsantenne, in 3 Stufen reduzierbare
Sendeleistung, klangstarker Lautsprecher, 200
Multifunktions-Speicherkanäle für alle wichtigen Daten,
vielseitige Suchlauffunktionen ( Vollband- und
programmierbarer Bandsuchlauf, mit Speicherausschluß.
DTMF-Speicher für 10-16stellige Rufnummern,
automatische TX-Haltefunktion, direkte
Frequeenzeingabe und Kanalspeicher über Tastatur,
CTCSS
Geber und Auswerter, 1750 Hz Rufton, extrem stabiles
Polycarbonat Gehäuse, MIL-STD 810E
Standart für Wasser- und Stoßfestigkeit. Automatische
Energiesparfunktion, automatische Abschaltung,
Funktionstastensperre, Sendezeitbegrenzung .
Abmessungen: 54 x 112 x 33,5 mm incl. Accupack
Gast schrieb:
...kann aber als einzige Handgurke das 70cm + 2m Band + PMR Frequenzband...
Als einziges Handy? Also die Geräte von Icom können das auch und das IC-E90 ist mit 320.- auch noch billiger.
Gast schrieb:
...da es unter anderem eine Modulation von 6,125 khz schritten hat...
Da gibts gleich 2 Fehler in einem Satz. Richtig wäre: da es unter anderem über ein Frequenzraster von 6,25 kHz verfügt.
Ausserdem noch 2 Anmerkungen meinerseits: 1) Man kann auch mit frequenzerweiterten Amateurhandys die nur das 5kHz-Raster können mit PMR-Benutzern funken, einfach die Frequenz einstellen die am nächsten dran ist. Kanal 1 also 446.005, Kanal 2 446.020 usw. für FM reicht das allemal aus.
2) Die Post (oder RegTP) sagt selber das sie nur bei Störungen kommt und keine Frequenzpolizei ist. Wenn nicht-lizensierte aber mit Amateurfunken bzw. getunten LPD-Geräten auf den LPD-Frequenzen funken (am besten noch mit ner externen Antenne) dann kann das aber ganz schnell Ärger mit Amateurfunkern geben bzw. die rufen dann mal fix beim Störungsdienst an. Dummerweise befinden sich die LPD-Frequenzen nämlich innerhalb des 70cm Amaterbereichs.
nur um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen,
ging es hier nicht eigentlich um CB und PMR in einem
Gerät?
Irgendwie kommt hier alles ein bißchen vom Thema ab,
und wer schon mit AFU-Geräten Betrieb machen will, der
soll doch einfach mal zwei Wochen ein bißchen was tun
und die Klasse 3 machen....
Admin
CB / PMR
Hallo zusammen
So wie ich die Frage verstanden habe, wird gefragt, ob es ein Gerät für CB (11m) und PMR (70cm) gibt.
Das gibt es wirklich nicht.
Die Vorschläge beziehen sich nur auf 70cm bzw. 2m Amateurfunk
Die Tipps nützen also nichts, da die Frage rein auf CB und PMR gestellt wurde.
Grüsse
