Kurze Antenne für G7 mit SMA-Buchse
Hallo !
Hab mal eine Frage:
Wenn man sein G7 mit einer SMA-Buchse ausrüsten würde und nicht immer mit dieser langen Flexantenne rumlaufen möchte (z.B. bei Kurzstreckenanwendung ;-),
welche alternativen "Kurzantennen" (original) mit SMA-Anschluß könnt Ihr da empfehlen ?
Gruße Chris
kurze Antennen für G7 mit SMA Buchse
die selbe Frage habe ich mir auch gestellt und abends lange im www gesucht. Ich sehe zwei alternativen.
1. SMA Antenne vom Typ TT Pro
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2849-kategorie-197-seite-.htm?
2. Einen SMA-BNC Adapter montieren ... dann findet man eine vielfalt an unterschiedlichen Stabantennen für den PMR/UHF Bereich. Meistens sind diese dann aber nur λ/4 transformtiert, aber dafür ist das Gerät wieder besser zu transportieren.
z.b:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2191-kategorie-197-seite-.htm?
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2192-kategorie-197-seite-.htm?
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-2189-kategorie-197-seite-.htm?
Hi,
Wer kann mir eine gute SMA Antenne als die dünne und lange Flexantenne für den PMR Bereich empfehlen.
Die Länge sollte zwischen 15 bis max. 20cm liegen und trotzdem eine gute Performance (db Gewinn) auf die Strecke bringen.
Oder ... wo bekomme ich die Original SMA Antenne von dem TeCom-XP PMR 446 Gerät her ? Gibt es die auch einzel zu kaufen ??
Merci vorab
gruss dirk
Hi,
Merci vorab
gruss dirk
Bester Ergebnisse für 70cm (PMR)erreichst du nur mit den
Antennen
SRH 771
http://www.thiecom.de/diamond-srh771.html
Oder dieser
Aber ist BNC(Adapter nötig)
Der beste Kompromiss zwischen Länge und Leistung ist diese.
http://www.thiecom.de/diamond-srh701.html
Hier die Reviews dazu(Baugleich)
http://www.eham.net/reviews/detail/1774
kurze Antenne für G7 mit SMA-Buchse
Danke Walter,
genau ... die SRH-701 wird es werden ... ! Leider hat Neuner das Modell nich in seinem Portfolio. Testbericht folgt .. !
kette rechts
gruss - Dirk
aktuell ist nur der Nachbau "Nagoya NA-701 SMA" im Sortiment.
OK ... dann bestelle ich bei Dir/Euch
lg dirk
Danke Walter,
- Dirk
Haste denn schon mal gefragt?????
Nicht alles ist online!
Das einzige von dem ich weis das er nicht hat ist
Chili con Carne
