S
Schleifi
Hallo Markus, ich setz hier mal meine Gedanken rein, weil ich glaube das davon noch andere profitieren könnten.
Also ich hab das G7 von Dir, alles bestens damit.
Als Akkus habe ich 2100er LIDL-Akkus (4er Pack zu 1,99) genial.
Du glaubst ja garnicht in welchen Kinderspielzeugs man überall diese Mignons braucht. :-D
Nur... die sind ein klein wenig dicker als z.B. original Sanyos die ich auch zu Hauf im Hobbykeller liegen habe.
Also ist das laden der 2100er LIDL Mignons immer bisschen fummelig.
Die 4. Zelle (im Schacht zur Antenne) geht nämlich leicht klemmend rein und gleitet nicht von selbst hinein wie meine älteren Sanyos.
Da der Ladestrom des Original Steckerladers zum Standlader ja nur minimalen Ladestrom bringt wegen Konstantladung der Original 800er die im Set sind, würde das Laden der 2100er Mignons ja "Ewigst" dauern.
Also kam mir gerade beim basteln im Keller (bin Modellbauer) folgende Idee, zu der ich folgende Infos bräuchte.
1. Ist im Gehäuse dieses Standladers irgendeine Elektronik außer die beiden LEDs verbaut?
2. Wie hoch darf nun der max. Ladestrom über die beiden Kontakte unten am G7 - sprich laden über den Standlader sein?
500mA sollten eigentlich mind. immer gehen ohne Schaden an der Elektronik zu hinterlassen.
Dann könnte ich doch z.B. ein altes Lladekabel was ich in meinen Bastelkisten habe in den Standlader stecken und die Akkus dann schön an einen meiner Akkulader laden.
Ladestrom kann ich begrenzen, Lademengebegrenzung kann ich auch machen und die obligatorische Delta-Peak Abschaltung ist ja auch noch da.
Zur Zeit fummel ich die Akkus halt immer mit aufklopfen des G7 in die Hand aus dem Gehäuse.
Dannn lade ich die Akkus im Rundzellenadapter mit 1C Ladestrom (Kapazität=Ladestrom für die hier im Forum die das nicht wissen) also mit 2,1A
Dadurch sind die Akkus in ner knappen Stunde voll.
Mit 1/5C = 420mA (deshalb kam ich auf 500mA) weiter oben, sind sie immer noch in gut 4 Stunden voll.
Wäre für mich am bequemsten da ich die Akkus nicht mehr rausfummeln müsste.
Einen Ladestrom von 1C = 2,1A würde wohl die Elektronik des G7 nicht überleben
