Ladezeit Maas PT-555
  • Ersteller Ersteller dias
D
dias
Hallo...
Ich habe mir ein gebrauchtes Maas PT-555 besorgt.
Leider kann ich in der Anleitung nix dazu finden wie man es
laden soll bzw. ob der Standlader automatisch abschaltet.
Es steht jetzt schon über 3 Stunden im Ladeschacht und die
LED leuchtet rot. Gibt es eine automatische Abschaltung, und
die LED schaltet auf grün..?
Vielen Dank und Grüße !!
Matthias
ja, der Lader schaltet automatisch ab, wenn der Akku voll ist. Braucht man nicht weiter aufpassen :)
Danke Markus, für die Antwort..
Kann man ungefähr sagen wie lange es bei leerem Akku dauern müsste,
bzw. ab wann man sich Sorgen machen sollte..? :-/
VG Matthias
Kannst selbst rechnen.
Ladeschale lädt mit 350-400 mA.
Je nachdem wie lange der Akku gebraucht wurde kann man sich die Zeit selber rechnen.
Spätestens nach 4- 5 Std sollte der Akku aber voll sein.
Hat nun nach 5h abgeschaltet.. :-)
Also scheint der Akku noch einigermaßen zu funktionieren.
Danke für die Antworten!!
VG Matthias
