Lautsprechermikro Dynascan AD-09
  • Ersteller Ersteller funkybef
F
funkybef
Hallo zusammen!
Für mein Dynascan AD-09 habe ich ein Lautsprechermikro mit "Yaesu-Anschluss". Das Mike funktioniert auch, allerdings funktioniert das Rasten-Drehrad zur Kanalwahl und Menübedienung nicht mehr nachdem ich einmal die PTT-Taste gedrückt habe.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Steffen
Das AD09 ist dafür nicht vorgesehen mit der Kanalbedienung.
Das geht nur am Yaesu Gerät.
Oder funktioniert es dort nicht mehr???
Also mein Mike hat nur eine PTT-Taste, sonst nichts.
Das Mike scheint zu funktionieren (PTT-Taste, Lautsprecher, Mikro etc.), aber sobald ich ein mal die PTT-Taste am Mike gedrückt hatte funktioniert das Kanal-Drehrad am Gerät nicht mehr (auch nicht im Menü o.ä.).
Um es wieder funktionierend zu machen muss ich sogar den Akku entfernen habe ich festgestellt.
Steffen
Steffen
Achso das Drehrad meinst du.....
Dachte am Mike wäre sowas.
Dann hast Du HF Einstrahlung.
Da bleibt nur im Mikrofon etwas umlöten(oder anderes Kabel ans Mike) oder andere Antenne benutzen..
Hm.
Ich habe gerade festgestellt dass das Problem auch ohne Mike besteht...
Also sobald ich PTT drücke ist das "Drehrad" "kaputt" bis ich den Akku entferne. :(
Klarer Fall von Softwarefehler!
Gerät "zurückgesetzt" indem ich eine "leere" Config programmiert habe. Danach alles nochmal neu von hand programmiert: geht wieder! :)
Die Software macht nur das was man reinschreibt.
Vertauschte Felder(bzw falsche Bezeichnug in den Feldern) ist nicht selten.
Meist werden die Fehler auch in der Nachfolge-Software mit übernommen....
Und ein Funkgerät kann sich auch schon mal "weghängen" wie Handy oder PC.....
Hatte ich schon öfters bei HF Einstrahlung(wenn 2 Geräte sehr nah zusammenliegen und die PTT gedrückt wird).
Egal ,geht ja jetzt.
