Maycom EH446 an baehr Verso Plus
Um das Maycom EH446 an dem System betreiben zu können, soll ein 10 KOhm Widerstand notig sein. Wo genau muß der Widerstand zwischen?
wenn überhaupt, dann in die Mikrofonleitung (also an das Kabel, was an die Spitze des 3,5mm Stereo-Klinkenstecker führt).
Ich selbst konnte es mangels Baehr-Anlage noch nicht testen.
Admin
Maycom EH446 an Verso Plus
Hallo, hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
Ich habe ein Y-Kabel gekauft, um das org. baehr- Kabel nicht zu verändern. Den Widerstand habe ich an einem extra Stecker an Pin 3 + 5 angelötet und der steckt im Y-Kabel. Damit funktioniert es sehr gut und man ist flexibel, ohne etwas an der Verso oder dem PMR zu verändern.
mfg Dieter
Widerstand???
......sacht ´ma: Wieviel Ampere/Watt muss denn so ein Widerstand haben???
Gruss
Mümmelmann
