Menüfunktion des LP-4502E
eine Frage zum Menü des LP-4502E:
Laut Bedienungsanleitung ist das Menü in die Punkte F1 bis F10 strukturiert, wobei bei F10 der Roger Beep ein- bzw. ausgeschaltet werden kann.
Bei unseren Geräten werden nach dem Drücken der SET-Taste jedoch die Menüpunkte 1-9 und 11 angezeigt.
Punkt 10 wird übersprungen. Somit ist das aktivieren der Roger-Beep-Funktion nicht möglich. Woran könnte das liegen ?
Danke
das war schon immer so, leider hat man die Anleitung nicht korrigiert.
Ist aber auch nicht weiter tragisch, da der Roger Beep mit Funktion 11
ein- und ausgeschaltet werden kann. Einfach mal probieren :)
Hallo
mir is das gleich auch schon aufgefallen.
habe dazu mal im internet eine englischsprachige bedienungsanleitung gesehen bei der man unter 10. einen repeater aktivieren konnte.
kann das sein das die funktion noch irgendwo in dem gerät schlummert ?
grusss
Repeater integriert im Wintec??
Uiui, das wäre ja interessant, ein integrierter repeater ;)
Ist das wirklich möglich?
